Zonnepaneel: volgorde van aansluiten bij defecte zekering?
king of the kaloot 2006
Bericht door king of the kaloot 2006 » ma 09 jul 2018, 20:52
Ik vraag mijzelf iets af.
Ik heb laatst een zonnepaneel op mijn camper geplaatst. Nu stond er in de gebruiksaanwijzing dat ik eerst de regelaar op de accu moet aansluiten en dan pas het zonnepaneel.
Nu zit er een zekering zo kort mogelijk bij de accu.
Wat nu te doen als de zekering vervangen moet worden.?
Even de reden in het midden gelade waarom de zekering vervangen moet worden.
Moet ik dan eerst het zonnepaneel afkoppelen voor ik de zekering terug steek?
Dat zou ik eigenlijk raar vinden.
Wie weet hier een zeker antwoord op zonder er naar te raden.
Alvast bedankt.
Misschien mag ik onderstaande link niet plaatsen in verband met reclame, maar dit heb ik gekocht.
https://www.kleinezonnepanelen.nl/index ... 0Or_WhNef0
2008 Citroen Jumper 2.2Hdi vroeger 1996 Fiat 2,5TD globetrotter dethleff 230
Re: Zonnepaneel volgorde van aansluiten. (Bij defecte zekering)
Bericht door bertt » ma 09 jul 2018, 21:02
Inderdaad, de regelaar moet weten of er een 12V accu aanzit. Dan pas de panelen aansluiten.
309T16
Bericht door 309T16 » ma 09 jul 2018, 21:09
Geldt dus ook bij vervangen van de accu
Tabbert FFB 570 - Peugeot J5 2.5TD: 360Ah semi-tractie,
335Wp solar, 40A Sterling acculader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 220V Inventum compressor KK.
macfocus
Bericht door macfocus » ma 09 jul 2018, 21:18
Iemand omschreef dat hier mooi als de PAAP methode:
P aneel los
A ccu los
A ccu vast
P aneel vast
DEnk aan een goede fles Chateauneuf du PAAP en je vergeet je het nooit meer :mrgreen:
Knaus Traveller 630 van 1992 op Fiat Ducato 2.5 diesel met 75 hele PK's (af fabriek).
Oh ja, I own a Ford Capri
gsm
Re: Zonnepaneel: volgorde van aansluiten bij defecte zekering?
Bericht door gsm » ma 09 jul 2018, 22:37
Klopt eerst het paneel los en dan de accu en daarna weer het paneel.
Daarom maken de meesten een schakelaar tussen het paneel en de omvormer.
Ik heb een 75/15 omvormer en die zit aangesloten op de zekeringkast, er bleek een scheurtje te zitten in de zekeringkast met het gevolg dat de verbinding tussen omvormer en accu verbroken werd tijdens het rijden gevolg is dat de omvormer alleen het paneel zag en dus naar 24V schakelde met het gevolg dat die 24V ging laden en mijn accu ging koken.
Gelukkig was ik er snel bij al stond die al wel op 16V maar geen blijvende schade.
Nugget1
Bericht door Nugget1 » di 10 jul 2018, 0:39
De Victron 75/15 kun je vastzetten op 12V. Geen kans op verkeerde volgorde meer.
Bericht door bertt » di 10 jul 2018, 4:59
Die heb ik, hoe doe je dat dan?
myway
Bericht door myway » di 10 jul 2018, 7:48
Met een dongel en de app VictronConnect
https://www.dewitschijndel.nl/victron-e ... sqr=Dongel&
Bericht door bertt » di 10 jul 2018, 8:28
Gezien. Maar wat een onzin als je gewoon kan zien hoeveel er in je accu zit, dan lijkt het me overbodig. :wink:
Bericht door kampo » di 10 jul 2018, 8:41
…Wie weet hier een zeker antwoord op zonder er naar te raden....
Het is je eigen keuze om de montage "very basic" te doen. Dat spaart je een paar euro maar achteraf zit je met de gebakken peren.
Normaal zet je zowel voor als na de solarregelaar een schakelaar. Die moet voldoende vermogen aankunnen en met wat reserve.
Achteraf ben je verbaasd hoe vaak je die schakelaars toch gaat gebruiken.
Een voorbeeld zie je hier:
myway
Bericht door myway » di 10 jul 2018, 8:45
Als je de dongel niet zelf wil gebruiken ga je met de regelaar naar iemand die de regelaar voor jou wil instellen op 12 volt.
Dan heb je ook gelijk de laatste software er op staan.
Bericht door kampo » di 10 jul 2018, 8:46
Nou onzin zou ik het noemen als je totaal geen interesse hebt.
De meeste eigenaars van een camper in combinatie met zonnepanelen hebben wel interesse.
Ga het eens bekijken, zou ik zeggen, wat er allemaal op die App komt. Het zal je verbazen.
myway
Bericht door myway » di 10 jul 2018, 8:47
@ kampo
Normaal zet je schakelaars............. denk dat dit zelden voor komt.
Ja bij bootjes mensen, die zijn dol op schakelaars.
Bericht door kampo » di 10 jul 2018, 8:55
Haha ik ook :-B
Je moet maar eens een paar keer friemelen aan die MPPT draadjes.
De vijsjes staan zo dicht bij elkaar dat het snel vonken opleverd.
Dan leer je snel .
Dat het weinig gedaan wordt klopt. Dat is enkel om extreem te besparen.
Ik denk dat mijn advies het juiste is. Niet enkel voor bootmensen.
