Storing bij aanzetten omvormer
Op het moment dat ik mijn omvormer aanzet (1500 w), lijkt het net of de 12 volt stroom even uitvalt, omdat de tv dan uitgaat en op standby gaat. Heeft iemand enig idee waar dat aan kan liggen ? Ik laat de omvormer nu maar aan, zodat zich dit niet meer voor doet. Groeten.
- travelscout
Re: Storing bij aanzetten omvormer.
Bedoel je met aanzetten: uit stand-by laten ontwaken van de omvormer?
Als je hem (onder belasting) aanzet, kunnen er piekstromen ontstaan.
Waardoor er even minder beschikbaar is voor andere apparaten (die vallen even uit, knipperen van lampen etc.).
Met name als je accu leger of niet meer in nieuw staat is (minder capaciteit heeft).
Maar ook de omvormer zelf (m.n. elco´s) kunnen door veroudering zulke verschijnselen ontstaan.
als je een (goedkopere) omvormer aanzet , zijn de condensatoren aan de ingang van die omvormer leeg , bij het aanzetten worden die in 1 klap opgeladen en dat vraagt vaak een heleboel stroom, waardoor er een spanningsdip ontstaat , waardoor andere apparaten uit kunnen schakelen, kijk vooral de accuklemmen op de hh accu na op corrosie, en op goed vastzitten.
welk merk omvormer en welke capaciteit accu heb je?
Kan ook een slechte verbinding, in de plus of min leiding zijn. Hoge(re) overgangsweerstand.
Hierdoor zakt even de boordspanning.
Zet er een voltmeter op en kijk wat er gebeurt. Hoever de spanning zakt.
De omvormer is een NDS 1500W smart in n de accus zijn redelijk nieuwe fraron litium accus 100ah per stuk.Zal de accuklemmen nakijken. Is het een probleem dat ik de omvormer altijd aan laat staan ? Ik weet dat dit een beetje stroom gebruikr dat is geen probleem.Kroppie schreef: ↑vr 06 jul 2018, 7:55als je een (goedkopere) omvormer aanzet , zijn de condensatoren aan de ingang van die omvormer leeg , bij het aanzetten worden die in 1 klap opgeladen en dat vraagt vaak een heleboel stroom, waardoor er een spanningsdip ontstaat , waardoor andere apparaten uit kunnen schakelen, kijk vooral de accuklemmen op de hh accu na op corrosie, en op goed vastzitten.
Dank voor alle reacties en groet uit Zweden, Pat
Volgens de specificaties van de omvormer heeft deze een 'zachte start', al is het niet daarmee niet duidelijk hoe groot de inschakelbelasting zal zijn. Wat ik mij voor het oplossen van dergelijke storingen afvraag is: is het effect al van het begin na installatie (van accu of omvormer) opgetreden of is het later in de tijd ontstaan? In het laatste geval duidt het op iets dat er eerst niet was en moet dus ook weer (gemakkelijk) kunnen worden verholpen.
Martien
Martien
Ons weblog: http://www.ffruit.jouwweb.nl
Het kan ook zijn dat BMS in de accu deze afschakelt door de inschakelpiek, hierbij kunnen de gegevens van de accu misschien uitsluitsel geven.
Verder is het voor de diagnose van belang (zoals al aangegeven) dat de volgorde van de veranderingen aan het systeem in kaart gebracht worden.
Als het niet de BMS is die afschakelt moet je naar overgangsweerstanden zoeken.
Je kunt dit controleren door een ledlamp (een goeilamp is misschien te langzaam om het te zien) rechtstreeks aan de accu te hangen, als deze even uit gaat is het bijna zeker de BMS.
Henk
Henk
Dank voor de reacties. Aanvankelijk had ik dit probleem niet, het is er dus later in gekomen.
Zolang het uitsluitend blijft bij een korte stroom onderbreking met uitsluitend als gevolg dat de tv op stanby gaat, heb ik er geen problemen mee. Als het meer problemen geeft, zal ik een expert moeteen opzoeken.
Veel groeten, Pat
Veel groeten, Pat
Re: Storing bij aanzetten omvormer, opgelost
Vandaag bij Fraron geweest, de leverancier van de accu,s. Probleem: als de NDS omvormer aangezet werd en de condensatoren opgeladen moesten worden, gingen beide lithium accus uit. Dus geen spanning meer. Omdat het zonnepaneel meestal iets aan stroom levert, startten ze daarna meteen weer op.
Met de omvormer van het merk Fraron (getest) deed het probleem zich niet voor.
Dus dacht men aan een defect in de NDS omvormer. Echter: bij een nieuwe accu van Fraron, deed zich het probleem niet voor. Mijn accus zijn doorgemeten, maar er zou niets vreemds zijn.
Dus wat er nu verkeerd was met mijn accus weten ze bij Fraron ook nog niet, maar de oplossing was: op garantie twee nieuwe accus.
dan is de stroompuls die ontstaat bij het inschakelen van de omvormer voor het opladen van de ingangscondensatoren te hoog voor de accu.
te verhelpen door b.v. voor het inschakelen, van de omvormer , 12 volt op de omvormer te zetten met tussenschakeling van een zware gloeilamp o.i.d. die begrensd de stroom dan, en als na een korte tijd de condensatoren opgeladen zijn dan pas de 12 volt rechtstreeks in te schakelen,
dan heb je die grote inschakelpuls niet
Dank voor je uitleg en advies Jos.
Ik hoop dat het met de nieuwe accu,s opgelost blijft.
Groet, Pat
Groet, Pat
