Heeft iemand een bedradingsschema Ducato 244 2.8 JTD?
Na een probleemloze vakantie heeft mijn camper 4 weken in de stalling gestaan, nu bij ophalen diverse elektrische problemen: geen km teller meer, motormanagement lampje aan, gloeispiraal aan en uit en nog het een en ander. Wel meteen starten en lopen en hij heeft ook normaal vermogen en rijdt verder als voorheen. Vandaag bij de dealer uitgelezen en een flinke lijst foutmeldingen, veel met de melding "kortsluiting naar massa" en van verschillende sensoren. Het lijkt er op dat er een muis of 1 van zijn soortgenoten een hap in de bedrading heeft gezet. Heeft er iemand een bedradingsschema van een 2004 Fiat Ducato 2.8 JTD zodat we wat gerichter kunnen zoeken?
grt Ferry
grt Ferry
Re: Heeft iemand een bedradingsschema Ducato 244 2.8 JTD?
Massakabels ?
De massakabels ga ik morgen loshalen maar zien er op het oog goed uit. De diversiteit aan foutcodes doen meer aan een draadboombreuk denken, volgens de monteur.
dubbel, foutje
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 05 jul 2018, 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
draden breken niet door stilstaan , verbindingen oxideren/verslechteren wel door stilstand.
- travelscout
Lijkt me ook iets eenvoudigs, juist met zoveel meldingen.
Wellicht een marter?
Zelf zou ik eerst eens kijken of die meldingen niet allemaal beginnen bij één en hetzelfde relaiskastje.
http://www.filefactory.com/file/5stsyqi ... _02-06.rar#
Ik had ook uitval van km teller.
Connector van km teller en de rest losgenomen en ingespoten,daarna was alle terug.
Laatst gewijzigd door Kubo op vr 06 jul 2018, 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor de reacties zover.
@kubo was dat de verbinding aan de klokkenkant of aan de opnemer/motorkant?
Grt Ferry
Grt Ferry
Er is een CD te koop, maar heeft de dealer dat zelf niet?Hymerferry schreef: ↑do 05 jul 2018, 21:32....... Vandaag bij de dealer uitgelezen .......... Heeft er iemand een bedradingsschema van een 2004 Fiat Ducato 2.8 JTD zodat we wat gerichter kunnen zoeken?...grt Ferry
Groeten van Joske!
Natuurlijk heeft de dealer die, alleen heeft die pas over 2 weken tijd om verder te zoeken. En dan komt de start van onze vakantie toch wel dichterbij dus ga nu eerst zelf even verder zoeken.
Dat was de verbinding aan de klokken kant.
Succes met zoeken.
Succes met zoeken.
Direct achter de klokken stukken aangevreten isolatie en keuteltjes gevonden maar nog geen doorgebeten bedrading. Moet meer dashboard weghalen om de draadboom beter te kunnen volgen. Maar in ieder geval wel zeker dat er een muis binnen is geweest. Dus Lex, bedankt voor het reageren want dat zette me op hopelijk het juiste spoor.
Hymerferry,
Wat je beschrijft komt bij mij over betreffende het volgende; Maak de motorkap open en daar zit de zekeringbox met zekering F-11.
Kontroleer of de zekering nog heel is, zoniet dan maakt het verwarmingselement van de karter ontluchting sluiting, een bekend probleem.
Maak de konnector los van het verwarmings element en plaats een nieuwe F-11 zekering je zult zien dat na het starten de problemen over zijn.
Indien het verwarmingselement defect is moet de slang met element compleet vervangen worden.
Ik heb dit zelf onder vonden bij de Ducato 244 2,8 JTD van 2002.
Henk.v.Dijk.
Henk.v.Dijk.
Henk, gelijk even naar gekeken en inderdaad F 11 is defect! Morgen eerst een paar kleine zekeringen halen want die heb ik niet meer in huis maar het geeft weer hoop. Draadboom lijkt in orde, massa punten ook ok dus we gaan morgen zeker met jouw tip verder.
Bedankt voor je reactie!
grt Ferry
grt Ferry
