Wie kan mij in Jip en Janneke-taal helpen..?
Hallo allemaal
Ik ben nieuw op dit forum en nieuw in de camperwereld. Wij hebben een Fiat Ducato camper van 1996 gekocht en veel dingen zijn voor ons nog een groot raadsel.
Wie heeft het geduld om mij dit uit te leggen?
Ik voeg hierbij wat foto's toe waarvan ik niet weet wat het is.
Maar misschien het grootste probleem nu is dat wij 2 weekenden gekampeerd hebben waarbij alles naar behoren werkte...maar na die laatste keer hebben wij de camper weer naar de stallling gebracht en toen ik anderhalve week later iets uit de camper moest hebben zag ik dat er een lampje brande (rood lampje op een paneeltje waarop 2 accu's staan waarvan één leeg is en knippert)
Wij hebben duidelijk iets fout gedaan..Wij snappen echt het verschil niet wat je nou moet doen wanneer je op een camping op het stroom aangesloten staat (met die blauwe stekker) of wat je moet doen wanneer je gebruik wil maken van stro in je camper dmv je zonnepanelen..
Er zit iets achter de bestuurdersstoel (Ik dacht dat dit een omvormer is)..(zie foto) waarvan ik niet weet wanneer ik die aan of uit moet zetten...plus een schakelaar op het dashboard (zie foto) waar 12V op staat en die je aan en uit kan schakelen...en bij t keukentje/koelkast zitten ook 2 schakelaars waarvan 1 een stroomafbeelding en 1 een accu afbeelding heeft (dacht ik)
Wanneer moet ik nou wat aan/uit zetten en wanneer absoluut niet...? Volgens medewerker kampeerwinkel heeft een accu het begeven doordat wij iets verkeerd hebben gedaan..
In de grote kleding/hangkast zit ook nog iets met kleine schakelaartjes erop (1 of 2) waarvan ik ook niet weet wat dit is...
Ennnn we weten ook niet hoe we warm water moeten krijgen...pfff wat een gedoe allemaal he...en tot nu toe niemand die t echt heeft kunnen uitleggen. We hebben de vorige eigenaar nog wel eens gebeld maar die heeft er duidelijk geen tijd voor..
Wie oh wie helpt/helpen mij uit de brand?
Groetjes Mirjam
Groetjes Mirjam
Re: Wie kan mij in Jip en Janneke-taal helpen..?
Hoi mirjam34 de schakelaar n de kast is de 230 voeding hoe die nu staat en je staat aangesloten op de stroom werk in principe alles rode en groene schakelaars zijn van de koelkast rood is 230 volt groen is 12 volt , en zo te zien op de foto met de knipperende lampjes is van een zonnepaneel wat waarschijnlijk op het dak ligt .
Mvg george
Mvg george
Weet je wel hoe je de koelkast op gas laat werken? De kleuren van de schakelaars zijn overigen net omgekeerd. Groen=230V en rood=12V (die laatste werkt alleen met draaiende motor)
Dat ding achter je stoel is inderdaad een omvormer. Je kunt daarmee een 230V apparaat van max. 600watt via je huishoud accu laten werken. Geen idee wat de capaciteit van die accu is, maar als je dat doet dan is die accu snel leeg.
Met de schakelaar 12V op het boordpaneel schakel je het 12V boordnet uit.
Maak eens een foto van het hele bovenste deel van de koelkast en je boordpaneel. Nu staat er maar een deel op de foto.
Dus die schakelaar moet je eigenlijk altijd zo laten staan?george euromobil schreef: ↑ma 02 jul 2018, 18:52Hoi mirjam34 de schakelaar n de kast is de 230 voeding hoe die nu staat en je staat aangesloten op de stroom werk in principe alles rode en groene schakelaars zijn van de koelkast rood is 230 volt groen is 12 volt , en zo te zien op de foto met de knipperende lampjes is van een zonnepaneel wat waarschijnlijk op het dak ligt .
Mvg george
Ik weet niet zo goed wanneer en hoe je gebruik kan maken van de zonnepanelen zeg maar..Lijkt me dat je dit vooral bij "wild kamperen" zal doen en dat zijn wij (voorlopig) toch niet van plan..
Nee ons was verteld de koelkast beter op stroom te laten werken dan op gas.javanes schreef: ↑ma 02 jul 2018, 19:11Weet je wel hoe je de koelkast op gas laat werken? De kleuren van de schakelaars zijn overigen net omgekeerd. Groen=230V en rood=12V (die laatste werkt alleen met draaiende motor)
Dus als ik dat rode knopje aan zet tijdens het rijden dan werkt mijn koelkast dus terwijl ik rijd?
Maar hij moet het toch ook via mijn zonnepanelen kunnen doen dus wanneer de motor uit is? Of zie ik dat verkeerd?
En stelllll dat ik dat knopje vergetren ben uit te zetten kan dat mijn accu leeg getrokken hebben?
En waar woont u bij benadering
Dat mag je invullen bij je naam ,rechts
Dan kan er misschien iemand van om de hoek eens kijken/ uitleg geven
Ok ik heb inmiddels de camper thuis op het stroom aangesloten gehad en ik heb die knop op mijn dashboard waar 12V op staat op 1 (aan) gezet en nu doet alles het weer!
Daarna na een tijdje de stekker eruit getrokken en toen zag ik dat accutje alsnog opladen (via de zonnepanelen gok ik dan) en ook nu doet alles het nog (dan heb ik het trouwens over de verlichting in de camper heb verder nog niks geprobeerd qua stroom maar zal well goed zijn) Bij zowel met als zonder stroomkabel heb ik die 12V knop op het dashboard op 1(aan) laten staan. Betekent dit dus dat die knop gewoon altijd zo moet staan en je hem nooit uit moet doen?
Hier een handleidng van een soortgelijke koelkast
https://www.gebruikershandleiding.com/i ... 2019:24:38
In GroningenBob Diesel schreef: ↑ma 02 jul 2018, 19:25En waar woont u bij benadering
