Waarom 2 van die dingen dan?macfocus schreef: ↑di 03 jul 2018, 21:33Yep,
Die op de foto zijn van KAchel, Koken, en Koelkast.
In de buurt van je Boiler zal er ook ergens één zitten.
Kwestie van even goed kijken en als je hem niet meteen ziet, je gasleiding volgen (zal wel van metaal zijn).
Mogelijk zit ie in je kledingkast of zo.
Wie kan mij in Jip en Janneke-taal helpen..?
Re: Wie kan mij in Jip en Janneke-taal helpen..?
Veiligheid.
De kraan op de gasfles sluit het hele systeem af, de kraan per apparaat voorkomt (mits je ze natuurlijk dichtdoet bij geen gebruik), is een extra veiligheid en daarnaast maakt het onderhoud wat makkelijker. En stel je voor dat je een probleem hebt met het gas van je koelkast. Sluit je die af en kan de kachel toch gewoon aan.
Thuis heeft elk gasapparaat ook een eigen afsluiter (mits je gas in huis hebt )
Oh ja, I own a Ford Capri
Kachel en boiler zijn in dit geval het zelfde
Dus is een combi boiler
Trek de rode knop(vorstbeveiliging )om hoog en zet een warmwater kraan open
De boiler zal zich nu vullen
Hij is vol als de kraan is uitgesputtert (ontlucht)en gewoon vloeit
Nu is het zaak om op het bediening paneel de v/ boiler/kachel deze aan te zetten
Meestal staat hier een douchekop logo bij
En voor verwarming een kachellogo
Als je hem op de kachel stand zet, krijg je dus verwarming ,EN warm watern
Ook staat er 40/60 bij een schakelaar ,dit is bij alleen warm water de temperatuur
Bij gebruik van verwarming zal het altijd 60gr water zijn
Klik op de eerste link voor foto
viewtopic.php?t=8448172
https://www.gebruikershandleiding.com/T ... 84636.html
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op di 03 jul 2018, 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Oh fijn bedankt dit ga ik deze week allemaal proberen!Bob Diesel schreef: ↑di 03 jul 2018, 21:48Kachel en boiler zijn in dit geval het zelfde
En wanneer moet die rode knop dan weer naar beneden?
En voor dat ik dit allemaal doe moet ik dus de gaskraan open zetten en die knop die op t keukentje zit omdraaien?
Svp op direct antwoord niet de quote knop gebruiken
Dd rode knop gaat open net boven het vriespunt ,dit om de boiler te beschermen
Dit gebeurt niet als die aanstaan ,hij is dan warm
Verder kan je met deze knop de boiler leeg laten lopen
Staat die open en je waterpomp staat aan ,zal deze je water vooraad wegpompen
Te zien aan een plas onder je camper
- Marco Polo
Deze werkt op 12V zo te zien.
Als je de 12V uitzet gaat hij ook open en loopt je boiler en vaak ook de rest vanzelf leeg.
Dus pas daarmee op.
En de waterpomp zet je puur aan door een kraan open te zetten? Of moet dat anders?
Als de hoofdschaakelaar aanstaat ,
En de watertank gevuld, zou dat het geval moeten zijn
Er kan ook nog een xtra schakelaar tussen zitten
Zo dat je de pomp s,nachts of bij afwezigheid uit kan zetten
Zou er een lekkage ontstaan ,kan die niet ongemerkt je camper volpompen
- dieseltje+
Heb geen (te) hoge verwachtingen van de boiler. Tenzij je de ambitie hebt om in de camper te douchen is het handig.Ik heb gekeken en we hebben een Trumatic C6000
Inmiddels een handleiding gevonden op internet...maar ik word er niet veel wijzer van...
Er moet ook ergens een hoofdschakelaar zijn daarvoor ofzo...maar geen idee waar..
En die boiler moet je vullen?..hoe dan?...
Ik weet wel dat we de watertank zelf vullen via een zwarte koker naast de bijrijdersstoel met groen deksel erop..zo ver was ik al haha
Voor even warm water t.b.v. een afwasje o.i.d. keteltje op het vuur of snelkoker.
Boiler is een ferme gasverbruiker, zeker als je maar een paar keer per dag (een beetje) warm water nodig hebt.
Wij hebben hem afgesloten en maken gebruik van een geiser. Geen warm water nodig, ook geen gasverbruik.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- Marco Polo
Hij zit er nu eenmaal in.
Ze moet hem eerst maar eens aan de gang krijgen.
Bediening is het issue, niet de functionaliteit.
Hoe werkt dat ding en waar zitten de knoppen
Maar eerst maar eens water uit de kraan zien te krijgen denk ik!?
Hoofdschakelaar voor de pomp is wel gebruikelijk dus waar zit ie?
Meestal wel ergens op een centraal bedieningspaneel.
Weet je trouwens al waar de watertank zit?
Eventuele aftapkraantjes in beeld?
Deksel voor inspectie en schoonmaken van de tank?
Als je het deksel openmaakt zie je vaak ook nog wel of er een dompelpomp in hangt.
Die worden vaak, maar niet altijd, ingeschakeld door de kranen te openen.
Ja Bob precies deze hebben wij ook in de camper (behalve dat stuk wat er nog onder zit op je foto)
Gaat alleen om de boiler/kachel bediening
Foto geleend uit een ander topic
Leesvoer
viewtopic.php?f=14&t=8411844
Leesvoer
Nee het is meer dat ik wil weten hoe het werkt en óf het werkt. En daarnaast mocht het een keer nodig zijn dat ik er dan gewoon gebruik van kan maken ja. Douchen gaan we niet in de camper.
