Wie kan mij in Jip en Janneke-taal helpen..?
Re: Wie kan mij in Jip en Janneke-taal helpen..?
Gewoon het Forum mee op de reis,, op je phone,tablet oid
Kan je dit allemaal na lezen
En nog info vragen ook
Of er bv een handige harry op je camperplekje staat
Nou alles gaat goed tot nu toe
Ben zelf (zonder man, maar met beste vriendin) naar camping toe gereden en ging hartstikke goed haha toch wel even spannend zo'n groot ding van bijna 7 meter!
Maaaaar nu zie ik op 1 schermpje dat mijn accus vol zitten...maar op het test schermpje op t dashboard ziet het er anders uit...zie foto's..
Enig idee hoe wat waarom?
- dieseltje+
Op foto 1 word de waarde van accu 2 aangegeven. (word geladen met 13.9V)
Op foto 2 word de waarde van accu 1 aangegeven. (Als de meter klopt is die waarde wel verdacht laag) Ideaal zou zijn de wijzer in het groene gedeelte.
Kijk eens wat de waardes zijn als je beide meters het zelfde doet/zet.
Dus beide meters op 1 of 2.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- dieseltje+
Mijn wereld staat toch op de kop, dus prima te lezen.
Dit is een beetje apart. Miss klopt de meter in het dashboard niet.
Ken de situatie en aansluiting niet.
Weet je welke accu 1 is? Huishoud gedeelte of rijgedeelte (dus om de motor te starten)
Als accu 1 is om de motor te starten, zou deze bij de aangeven waarde op de meter in het dashboard moeizaam of zelfs niet starten.
Als alles wel normaal werkt en dus de camper ook gewoon start....gezien het mooie weer, nu lekker genieten.
Thuis eens (laten) meten met een digitale multimeter, en kijken welke waarde (meter) juist is.
Is er geen forumlid in de buurt van Groningen die Mirjam met een bezoekje blij kan maken?!
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op zo 08 jul 2018, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Karel
Karel
Geen idee welke accu de huishoudaccu is...Tijdens het rijden liep dat pijltje wel weer op maar had ook t idee dat t pijltje van dat metertje wat bleef haken want volgens mij moet ie zodra je t knopje weer los laat helemaal naar 0 te zakken en dat deed ie niet. De knopjes voor t meten van de watertank zitten daar ook en ook dat gaf andere waardes aan...dus miss is t metertje niet goed meer..
Nu heb ik de camper leeg gehaald...koelkast uit...en hij zit niet aan t stroom maar ik hoor een geluid in de buurt van de koelkast...alsof daar iets blaast ofzo (ventilatortje?)
Aan de buitenkant van de camper zit een roostertje (zie foto) en daar komt t geluid ook uit hoor ik.
Hoort dit zo? Moet ik iets uit zetten?
- Marco Polo
iPhone andersom houden
- dieseltje+
Kan inderdaad een temperatuur geregeld ventilatortje zitten. Eigenlijk is dat ideaal voor een betere werking van de koelkast.
Zou dan na enige tijd vanzelf weer uit gaan. Tenzij je zelf (miss per ongeluk) een schakelaartje hebt om/aangezet die de ventilator bedient.
Of stond?staat de koelkast op gas? Dan kan het zijn dat je de brander hoort en koelt dus nog.
Karel
Karel
Hij kan wel op gas maar daar heb ik hem niet op aan gehad..
Nou dan straks maar even checken of ie wel weer uit gaat! Vreemd ik hoor t ook voor t eerst...
Pak dat rooster ff er uit,, en je kan het waarschijnlijk zien
