Hallo techneuten,
Ik wil een zwaardere omvormer in mijn camper plaatsen. Kan ik deze parallel aansluiten aan de 230 volt zijde van de lichtere omvormer.
Zo kan ik de bestaande kleine laten zitten en geen extra 230 netwerk maken.
Omvormer parallel aansluiten?
Re: Omvormer parallel aansluiten
Nee.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
Nee dat gaat niet je kunt namelijk de frequentie van de omvormers niet met elkaar synchroniseren.
Oke, bedankt voor de snell reacties
Peter
Follow your dreams, before it's too late.
Re: Omvormer parallel aansluiten?
Tussen de twee omvormers en het 230v boordnet kun je eventueel een schakelautomaat plaatsen waarbij je de grotere prioriteit geeft over de kleinere (bestaande) omvormer; dan kan het wel.
https://www.4campers.nl/installatie-mat ... -paal.html
Maar zoals gezegd kun je er maar 1 tegelijk gebruiken; bij het inschakelen van de grotere omvormer wordt de 230v van de kleinere automatisch afgeschakeld.
Laatst gewijzigd door Ares op ma 02 jul 2018, 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Renault Master L2H2 (Zelfbouw, in progress)
Dus als je ze zo aansluit dat er maar een tegelijk kan werken en aangesloten is ( beide aders afschakelen aan de 230 zijde!) dan kan het wel en kun je kiezen welke van de twee je nodig hebt.
Zorg dus dat er geen spanning op je ongebruikte omvormers 230V komt doordat de ene omvormer de andere gaat "voeden via 230V. Dat is vragen om moeilijkheden.
Ik zie hier de laatste week rare dingen over omvormers staan.
NEE het kan en mag niet en als je het helemaal ingewikkeld , zwaar en gevaarlijk wil maken zet er dan zes met de nodige schakelaars.
En Kleef op de voorruit van je camper de tekst 'gevaarlijk transport'
Jammer dat dit forum geen moderators heeft om gevaarlijke schrijfsels te verwijderen.
''het mag want ik heb het op Camperforum gelezen''
Laatst gewijzigd door Atoz op di 03 jul 2018, 16:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je het aansluit zoals ik aangeef zal het probleemloos en veilig werken. Als je het niet goed aansluit zal het zoals alle electra zaken levensgevaarlijk zijn. Weet dus wat je doet.
Maar dat is een advies dat altijd opgaat op dit forum.
Verwijder de oude omvormer, plaats de nieuwe en pas de dikte van de kabels voor de 12 volt voeding aan.
Kijk op de 230 volt netspannings-installatie de zekering en de kabeldiktes na.
En als je niets van elektriciteit afkent, laat het dan doen door iemand die er wel de nodige kennis van heeft.
Succes !
Succes !
