Hallo, Sinds dit jaar ontlaad de motoraccu in mijn camper zeer snel (acccu is 3 jaar oud). Binnen 2 dagen op de oprit ontlading to beneden de 12V. De woonaccu's echter niet, deze blijven op 12,7V.
Initieel dacht ik dat de accu wellicht slecht was, maar heb deze 2 keer laten doormeten en de accu bleek goed te zijn.
Hoe kan ik nu achterhalen of er wellicht toch iets de accu langzaam leeg trekt? Iemand tips hiervoor?
Het betreft een Fiat Ducato met 95Ah accu en 2 woonaccu's met daglichtpanelen.
Groet Ibie
Accu ontlaadt: tips gevraagd
- Bakkertjes
Re: Accu ontlaadt, tips gevraagd
andere radio ?
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Re: Accu ontlaadt: tips gevraagd
Koppel de accu eens een paar dagen los en meer dan de spanning eens.
Ff meten of er lekstroom is, dat gaat het makkelijkst met een ampère tang
- rijschoollucassen
Eerst meten of er inderdaad lekstroom is, en dan één voor één alle zekeringen verwijderen totdat je de verantwoordelijke groep gevonden hebt. Radio is inderdaad wel vaker verantwoordelijk.
Jaap
Jaap
Min kabel los maken en daar tussen meten of er spanning is dan weet je in ieder geval of er lekstroom is, kan diode brug van de dynamo zijn
Dat zal niet veel doen. Als je de min kabel los haalt, zal je meter toch echt op stroom ingesteld moeten worden i.p.v. spanning.
Een spanningsmeter is hoogohmig en meet alleen potentiaal verschil. Je zet dan in feite een paar Mega-ohm in serie met de min kabel.
Gewoon een stroommeting doen en beslist tijdens die meting geen contact aan en zeker niet starten.
Begin op een bereik van bijv. 5 of 2A en vervolgens verkleinen tot je een goede meting krijgt.
Grt. Willart.
Grt. Willart.
