Spot vervangen Hymer B514SL
Hallo,
heb op het forum gekeken maar kan er niets over vinden, dus stel ik de vraag.
In onze camper, Hymer B514SL met speciale verlichting ( weet de naam hiervan niet ) is een spotje kapot boven de aanrecht.
Ik heb geprobeerd om dit te vervangen maar krijg de armatuur niet los en het glaasje gaat er volgens mij ook niet af.
Of moet ik het hele armatuur uit het keukenkastje trekken.
Misschien heeft iemand de zelfde verlichting ( zal zeker wel ) en kan mij zeggen hoe ik lampje kan verwijderen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Groet Hymer66.
Re: Spot vervangen Hymer
Heeft iets langer geduurd
Vandaag uit de stalling gehaald dus een foto
Groet Hymer66.
- VTECMaster
Het middelste gedeelte (glaasje met ring) kan je eruit halen met iets dun, b.v. een aardappelschilmesje
Wel héééééééééééééél voorzichtig doen
Het spotje zelf kan je eruithalen, door voorzichtig met iets dun, b.v. een aardappelschilmesje , Het zit namelijk geklemd met 2 (of 3) strips, die open gaan staan als je ze in het gat duwt wat er voor gemaakt is.
Ik heb zo alle halogeen lampen vervangen door LED in het zelfde type spotje, door alleen het glaasje te verwijderen
Grietings, Frans
Binnen :P
Binnen :P
Bedankt ga het morgen meteen proberen.
Wanneer het mij gemakkelijk afgaat is het inderdaad een goede tip om de lampjes te verwisselen voor LED
Groet Hymer66.
als het niet gemakkelijk gaat is het nog steds beter om te vervangen voor led, dat gaat de rest van de levensduur van de camper mee, hoef je het nooit meer te doen, en het gebruikt veel minder.
Hallo, ook wij hebben een Hymer half intergraal 2011 Star edition, de verlichting (nu dus halogeen) schijnt dim baar te zijn volgens de handleiding.
Nu wil ik alle spotjes de halogeen vervangen door LED.
Ook bij de losse draaispotjes. Weet alleen niet hoe ik deze los kan krijgen. Heeft iemand ervaring met het verwisselen van de lampjes G4 naar LED in de losse draaibare spotjes boven het bed en boven de tafel in een Hymer.
Al vast bedankt voor jullie reacties.
Gr. Ron
Gr. Ron
- Sandor Gora
U krijgt vast meer tips als u een foto van die spotjes plaatst.
Lampjes met G4 fitting zijn er ook in led: omdat het steeklampjes zijn gewoon uittreken en de nieuwe erin duwen.
Hoe je spotjes opgebouwd zijn weet ik niet...
Julius
Neem LEDs die 10 tot 30V kunnen hebben. Het voltage wisselt vanwege laden (door dynamo, walstroom en zonnepanelen) en ontladen.
