Hallo forummers!
Onlangs hebben wij een andere camper gekocht.
Een ducato met LMC opbouw uit 1994.
Ik ben een paar wijzigingen en verbeteringen aan het aanbrengen in de electra, maat kwam een vreemd kastje tegen waarvan ik geen idee heb waarvoor het dient...
Er staat op: Cramer CTS-1
Hij zit aangesloten tussen de HH accu en de verbruikers, ook zit er een schakelaar op.
Zie de foto:
Google geeft ook geen resultaten..
Hopelijk kan een van de techneuten hier mij vertellen wat het is
Vreemd kastje...
Re: Vreemd kastje...
Er staat op dat het een hoofdschakelaar is. Je kunt daarmee de verbruikers van de accu loskoppelen.
Volgens mij niet.. je kan er dus een externe schakelaar op aansluiten op die bovenste 2 aansluitingen..
Als ik die schakelaar bedien dan schakelt hij de verbruikers niet uit...
Het blijft lastig met alleen een foto. Er zitten dus twee contacten op voor een schakelaar. Een plus ingang voor de accu, een plus uitgang voor de verbruikers en een gemeenschappelijke min. En er staat Hoofdschakelaar op. Zit er een relais in het kastje die met de schakelaar wordt bediend? Misschien is er wat kapot waardoor het niet werkt?
Bedankt voor je reactie.
Er zit inderdaad een relais in, want als ik het schakelaartje omhaal klinkt deze...
Aangesloten van boven naar beneden:
Draad 1 schakelaar
Draad 2 schakelaar
+draad batterij
+draad verbruiker
Massa batterij
massa verbruiker
Zou het kunnen zijn dat dit kastje de HH afschakelt op het moment dat de accuspanning te laag wordt ?
Als ik de schakelaar omzet dan blijven de verbruikers het gewoon doen...
Draad 1 schakelaar
Draad 2 schakelaar
+draad batterij
+draad verbruiker
Massa batterij
massa verbruiker
Zou kunnen hoewel er niets over op het kastje staat. Dan nog is het merkwaardig de het omzetten van de schakelaar niets doet behalve het relais laten klikken. Even opschroeven en doormeten?
