Dakventilator toerenregeling maken
- henk en lila
Wij hebben een Fiamma Turbo 28x28 Vent 25W 1,9 A. Kan aan en uit en keuze voor blazen of zuigen.
Leuk voor tijdens het koken. Maar tijdens de laatste warme vakantie wilden we meer. Alleen maakt het kleine ventilatortje dan wel flink wat geluid.
Ik ben dus op zoek naar een toerenregeling. Liefst kant en klaar. Ik ben niet zo van het solderen.
Is dit wat: https://benselectronics.nl/motor-contro ... -6-28v-3a/# ???
Is mijn veronderstelling juist dat het stroomverbruik hiermee hetzelfde blijft? Maar dat kunnen we wel hebben.
Groet, Henk
Re: Dakventilator toerenregeling maken
Ja, die kan je gebruiken en is deugdelijk.
Het is een PWM. Deze werkt door de stroom steeds te onderbreken.
Stel nu dat hij 100 keer per seconde schakelt. Stel dat hij op halve kracht staat. Dan is hij een periode uit en dan weer een periode aan. Dit gaat zo snel dat je dat nauwelijks merkt. Feitelijk zou hij dus ook minder stroom moeten verbruiken hoewel de print ook spanning vraagt. Op vol vermogen zal hij dus zelfs meer verbruiken dan zonder controller.
Ik heb het wel eens geprobeerd met een grotere Fiamma van 40x40 dat is wel een heel andere ventilator maar die begon geweldig te piepen.
- henk en lila
@ Hoofdnoorman: dank, al weer een duidelijke reactie.
@Myway: alsof het motortje dit niet lekker vond? En was dat ook een PWM gebaseerde?
Groet, Henk
Was een pwm maar die grotere Fiamma’s zijn van zich zelf electronisch geregeld, die had ik afgekoppeld en de ventilator op de dimmer laten draaien.
Het draaien ging prima en het toerental was te regelen maar hij maakte een enorm piepgeluid.
Die kleintjes zijn veel simpeler, misschien dat ik volgende week tijd heb om er eens een aan te sluiten.
- JoopBrekken
Dat piepen is de frequentie van de regelaar in samenhang met de spoelen in de vent. motor.
Vaak kan die freq. wat gevarieerd worden tot je het minste geluid hoort.
Zoniet dan helpt mogelijk een dikke elko aan de uitgang van de regelaar.
een draadgewonden die heb je ook voor meer dan 50 watt, veel kans bij elektra dumpshop, of bij b.v. alieexpress.
- henk en lila
Ik ben benieuwd. Nu nog druk met een laatste extra kastje en dan eens meten hoeveel ruimte ik in de kap heb achter het vliegengordijntje van de Fiamma.myway schreef: ↑vr 15 jun 2018, 12:37Was een pwm maar die grotere Fiamma’s zijn van zich zelf electronisch geregeld, die had ik afgekoppeld en de ventilator op de dimmer laten draaien.
De andere heren alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Henk
Sommige ventilator motortjes laten zich inderdaad niet regelen.
Je merkt het snel aan het geluid en soms beginnen ze te stinken.
Ook zit je met een minimale spanning. Als je daaronder gaat dan blokkeert de ventilator.
Dat is niet gezond. Dus hou het een beetje in de gaten voor je hem stuk maakt.
Maar ook nog goed nieuws: Bij de meeste ventilatoren gaat het wel.
Bij ventilatoren die heel weinig stroom verbruiken is het de moeite niet om een pwm regeling te gebruiken.
Daar kan het gewoon met een voldoende gedimensioneerd weerstandje.
Je moet het gewoon proberen
- henk en lila
Is besteld. Ik meld mij als die er in zit.
@Kampo: "...Daar kan het gewoon met een voldoende gedimensioneerd weerstandje... " Dan heb ik toch maar één vast, lager toerental? Ik wil graag de hogere stand ook behouden voor tijdens het koken ( en niet solderen ).
Groet, Henk
dan voor het hoge toerental de weerstand overbruggen met een schakelaar met schroefoogjes of eentje met amp aansluitingen.
Je wilt wel eens wat uitproberen met ventilatoren ....
Vooral om het geluidsniveau te reduceren.
Bij het gebruik van weerstandjes als toerenregeling, moet je , vooral als die weerstandjes niet in de luchtstroom kunnen, een koelelement gebruiken.
Bij hogere vermogens is een PWM regelaar natuurlijk zuiniger.
