vermogen zonnepanelen
Re: vermogen zonnepanelen
@Jan. Kijk even goed naar de afbeelding in je link van die zg Beaut regelaar.
Dan zie je een Epever mppt regelaar.
https://www.banggood.com/nl/EPEVER-Trac ... &ID=519377
- jan_hoogsteder
Dag Jos
Bedankt voor de terugkoppeling en advies.
Het bestaande paneel heeft inderdaad 36 cellen dus het .e.e.a past bij elkaar.
Ik zal op jou advies de 30Ah regelaar plaatsen en de rest installeren zoals je hebt aangegeven.
Fijn dat je me hiermee zo goed geholpen hebt; dank daarvoor.
Jan Hoogsteder
Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.
Jan Hoogsteder
succes.
- jan_hoogsteder
Hallo jos,
Ik ben er nog niet helemaal uit voor wat betreft de bekabeling.
De ruimte voor kabelgoten op het dak van de camper is beperkt en ik moet ergens een doos plaatsen om de 3 plus en 3 min draden samen te laten komen en ze daarna aan de voedingskabel te verbinden die naar binnen gaat en die aangesloten is op de stroomverdeler.
De mc4 connectors krijg ik alle 6 niet achter elkaar in een kabelgoot. Is het dan een optie om alle draden in een zgn. verdeeldoos met kroonsteentjes aan elkaar te koppelen of is hiervoor de spanning te hoog?
Jan Hoogsteder
Jan Hoogsteder
Beter wat rommelen met mc4 connectors buiten de goot dan kroonsteentjes.
MC4 connectors zijn waterdicht.
Kroonsteentjes is een slecht idee.... En vloeken in de kerk hier
Draden in kroonsteentjes werkt voor een vaste installatie. In een camper trillen ze langzaam los.
Zouden deze MC4 connectors een oplossing kunnen zijn? Kun je natuurlijk ook in een doos plaatsen.
Evert
- henk en lila
Ik heb de MC4 splitters aan de zijkant onder het voorste zonnepaneel en vandaar met maar twee kabels naar de dakdoorvoer. De vaste kabels aan de aparte panelen kun je oprollen of eventueel wat inkorten.
En ja, met tywraps gefixeerd aan de alu hoeksteunen.
Groet, Henk
je kan werken met een waterdichte verdeeldoos maar dan niet met kroonsteentjes, maar met z.g. wago lasklemmen 222
wago klemmen o.a. bij gamma en consorten
de mc4 stekkers zijn zoals gezegd waterdicht, worden al jaren gebruikt in zonnepanelen op huizen in de hele wereld, ik heb de connectors in op het dak gelijmde nylon leiding beugels 22mm geplaatst, onder de panelen, staan ze een stukje van het dak af, niet in de zon en niet in het water, de kabels heb ik aan frames van de panelen met rvs cable clips bevestigd.
de clips
https://www.ebay.com/itm/Solar-Photovol ... %7Ciid%3A1
de clips
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 15 okt 2018, 22:29, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik heb Wago klemmen gebruikt. In vind ze beter dan die speciale MC4 stekkers. Er zijn ook waterdichte uitvoeringen verkrijgbaar. Helaas moeilijk te vinden.
La Passione Passa dal Cuore
in een waterdichte verdeeldoos heb je die waterdichte niet nodig.
MC4 stekkerverbindingen staat voor Multi-Contact en werden uitgevonden door dePaulBng schreef: ↑ma 15 okt 2018, 19:12Beter wat rommelen met mc4 connectors buiten de goot dan kroonsteentjes.
Zwitserse firma Stäubli.
Deze Male-Female stekkerverbinding, is weersbestendig, geeft op termijn boven op het dak toch het beste resultaat en kan bovendien, indien bereikbaar gemonteerd, makkelijk losgekoppeld worden voor onderhoud. Deze MC4 stekkers worden zowel op 4mm² als op 6mm² UV bestendige solar bekabeling gebruikt.
Vandaag zijn er meer MC4 kopies in omloop dan originelen. De kopies zijn goedkoper en meestal van mindere kwaliteit.
http://www.staubli-alternative-energies ... p?menu=hom
Er bestaan niet zoveel doosjes die gegarandeerd +10 jaar weersbestendig zijn...
Besparing op de kwaliteit gaat te koste van dure waterschade aan het interieur.
In veel gevallen is de montage echter het groot probleem. Als je het maar 1 keer in je leven doet ...
