vermogen zonnepanelen
Re: vermogen zonnepanelen
Laten we hopen op heel veel zon in spanje en geniet van al je werk aan de zonnepanelen
- jan_hoogsteder
Hallo Jos,
Zoals je wel weet heb ik 2 zonnepanelen gemonteerd etc. Ben nu in Spanje en sta 3 dagen stil op een cp. Nu blijkt dat de accu s toch niet opgeladen worden.
Op de Victronic brand alleen het mpp lampje! Al's ik het voltage meet van wat er van de zonnepanelen binnen komt is dat nu om 09.00 uur 59,5 volt.
Mijn accuspanning is teruggelopen tot 11.6 en krijg daarvan ook een alarmmelding op het controlepaneel van de camper. Die meet ik iets lager op de Victronic.
Ik heb voor de zekerheid de zekering van 30 A al vervangen.
Wat zou ik nu moeten doen en/of mag ik je bellen hierover voor overleg en advies?
Groet, Jan
0031615629773.
Groet, Jan
0031615629773.
Jan Hoogsteder
Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.
Jan Hoogsteder
Waar zit je precies Jan?
In de buurt van Benidorm zou je even langs kunnen komen bij mij. Misschien kan ik je helpen, eventueel met support vanuit de techneuten in Nederland.
ik heb van morgen tel contact gehad, probleem is denk ik dat hij alle panelen in serie heeft gezet, maar niet gezien heeft dat de regelaar max 50 volt aan kan, ging nu proberen de panelen parallel te zetten.
Ok. Hopen dat dat de oplossing is.
- de Jonckheer
Voor sommige mensen kunnen 2 draadjes er al 1 teveel zijn . .
Mijn ervaring met overwinteren in het zuiden is dat het enorm scheelt als je de panelen kunt opklappen naar de zon. Op die manier hebben wij het gered aan de Algarve, plat liggend geen schijn van kans.
En maar hopen dat de regelaar de overspanning overleefd heeft.
Evert
onder voorbehoud, zo te horen wel, gelukkig maar, je bent er toch van afhankelijk op reis.
Uh, ik had begrepen dat hij die 30 Amp had gekocht van Beaut? Epsolar?
Die heeft toch een toegelaten spanning van 100 Volt lees ik bij de beschrijving.
ja die wel, maar de votronic mpp350 die gemonteerd is heeft maar 50volt maximaal, en dan is 3x in serie (3x +_21v( gauw teveel.
en als blijkt dat de regelaar nog goed werkt, dan is er nog een reden om niet naar serie te gaan, hij heeft 3 panelen 1x 150Wp 1x 160Wp, en 1x 100Wp, dat is erg zonde want bij een werkspanning van 17 volt levert 100watt 5,8 ampere, 150watt 8,8 ampere en 160watt 9,4 ampere
parallel levert dat 5,8 + 8,8 + 9,4 = 24 ampere op maximaal = x17 volt = 408 watt
in serie bepaalt het zwakste paneel de max opbrengst dat word dan 3x 17 volt x maal 5,8 ampere maximaal = 51 volt x 5,8 ampere(zwakste paneel) = 295 watt op
is in het topic wel terloops genoemd maar word gauw niet gezien
maar zo als het er van middag uitzag werkte e.e.a. wel weer, nog ff afwachten.
- jan_hoogsteder
Hallo techneuten,
Allereerst bedankt voor jullie reacties en advies. Elektro en spanning, volt etc is voor mij blijkbaar toch nog wel de ver van mijn bed show .
Maar met jullie hulp, mn van Jos, werkt het weer in die zin dat mijn Votronic het aan kan. Met dit zonnetje is de spanning van vanmorgen 12.4 binnen 2 uur al opgelopen near 13.3. Dus kan ik met een gerust hart van onze overwinterperiode de komende maanden gaan genieten.
Als we terug zijn moet ik je er nog maar eens over buigen hoe ik die 150w en 2x100w het best kan aansliuten voor het maximale rendement. Blijft wel jammer dat ik niet eerder aan die Beaut kon komen destijds. Dan was me dit euvel bespaard gebleven. Maar ja, aldoende leert men en niet geprobeert is nooit geleerd
Hartelijke groeten
Jan
Hartelijke groeten
Jan
Jan Hoogsteder
Jan Hoogsteder
