Elektrische fietsen laden zonder stroompaal?
Re: Elektrische fietsen laden zonder stroompaal?
Goed bezig Rudy, ook ik begrijp niet waarom je van 12V naar 230 V zou moeten,om vervolgens,weer terug,naar 12V te gaan,nog niet gesproken over de levensduur v/d accu(s)
Niet een omvormer 12V-230V naast een accu monteren! Accu’s staan niet altijd goed gelucht in een kast en kunnen brandbaar gas vormen. Een stekker in of uit de omvormer: vonkje, boem️des schreef:Er is me inmiddels al veel duidelijk geworden,
bedankt allen tot hier toe.
Ondertussen gebeld naar de dealer,
verdict : er zit standaard geen omvormer in, deze moet je nemen als optie. konden ze mij bij de verkoop ook wel gezegd hebben, afin ...
vraag is nu ,
Beter een omvormer kopen denk ik en deze er in plaatsen , dan dat ik een apparte fietslader koop,
reden : dan kan ik meeerdere toestellen gebruiken ,dan lijkt me dit het beste ,
ECHTER , kan ik deze toestellen die ik hier zie in de links , aansluiten , zodat alle stopcontacten in de camper er op werken ?
want op de fotos zie je dat de omvormers, een eigen stopcontact hebben , echter is dat niet zo mooi als je het toestel ergens op vast moet schroeven om die stopcontacten te kunnen gebruiken ,
onder de bank naast de baterij zou ik dat dan plaatsen , als dat kan tenminste rekening houdend met het feit of ik al dan niet kan koppelen aan de bestaande stopcontacten , want dat zou ik dan het liefste doen, indien dit technis mogelijk is .
Goed idee! Mijn vrouw wil elke twee dagen aan de paal om haar te kunnen wassen, drogen en krullenmama schreef:Het enigste dat momenteel redelijk goed werkt en niet extreem belastend is , is een haarkap , en die zijn 600W .
De lader van Rudi voldoet prima.
De Bosch accu is vlot vol.
Ik ben tevreden dat ik van het onzinnige 12V => 230V => 36V af ben. Nu rechtstreeks van 12V => 36V!
Rob Zeijen | Hymer S660 | 1993 | MB 410 D | automaat |
Info over de retro S-serie van Hymer: www.beremooiehymers.nl
Ik ben ook van plan zelf een step-up, 12V-42V, lader voor de e-bike te bouwen maar loop tegen weer een andere DC steker aan.
Heeft iemand deze al gevonden? Aansluiting is twee polig op de linker 2 pennen.
Deze is voor de Stella Copenhague Light, weegt nog geen 20 kilo.(Zonder accu) Weer een voorbeeld van fabrikanten om namaak moeilijk te maken?
- D-Sub 5 polig
- steker.png (267.11 KiB) 689 keer bekeken
Ja, en dat doen ze niet alleen met een stekker, maar soms ook met andere aansluitingen in BMS etc, zodat je fijn naar een dealer moet.
Allereerst is het een zaak om uit te vinden wat de + en - van laden is. Dan ook nog of er een hulpspanning wordt aangeboden of dat het toevallig een temperatuursensor kan zijn. Het beste open je de lader en zoekt daar de aansluitingen.
Heb je alleen maar de + en -, dan is het eenvoudig. Gewoon de stekker er af knippen en dan voorzien van een tussenstekker. Male/Female.
Ik heb voor Roze een chassideel female aan de StepUp gemaakt. Hij heeft zelf van zijn originele lader de kabel doorgeknipt en een female aan de lader gezet en de male aan het restant kabel. Nu kan hij het laatste stukje kabel voor beide laders gebruiken.
Zie hier:viewtopic.php?f=10&t=8464296&start=84#p1738135
De +/- heb ik al goed, openmaken moet ik zowiezo nog maar ik was op zoek naar die steker. Doorknippen en M/F steker ertussen was mijn andere optie maar liever niet, zo min mogelijk verbindingen is mijn devies.
Bedankt trouwens!
//Kees.
Bedankt trouwens!
//Kees.
Ik ga doorknippen denk ik, kan echt niets vinden voor mijn accu steker. De tussenplug is niet zo moeilijk, loopt max 2A door.
De box met DC stepup up lader wil ik ook met een steker/koppelbare verbinding aan de HH accu zetten alleen dat is wel meer dan 10A denk ik zo. En dat is voor één fiets, voor 2 fietsaccu's moet ik iets degelijks en foolproof hebben.
Hoe koppelen jullie die, of altijd vast?
Bedankt, Kees
Bedankt, Kees
Ik ben er ook mee bezig, zal binnenkort mijn topic hierover weer eens updaten.
Ik denk dat ik de (dubbele) stepup lader vast inbouw in de garage, maar wel aansluit met een degelijke connector. Ik heb voor dergelijke flink stromen vaker Anderson connectors gebruikt, simpel maar betrouwbaar.
Mijn e-bike lader is permanent aan de accu verbonden met een 4mm2 kabel met kabelogen. Op deze (enkele) lader zijn beide e-bike accu's aangesloten via een tweetal 5A schottky diodes. De maximale totale laadstroom heb ik beperkt tot iets tussen de 3-4A. De ingangsstroom kan inderdaad oplopen tot boven de 10A afhankelijk van de spanning van de e-bike accu's.
Mijn lader bewaakt wel de spanning van de HH-accu en schakelt tijdig af
@veetee
Ken die connectors niet maar lijkt me prima! Ik neem aan dat je de aansluitingen soldeert?
@Charm
Ik denk dat ik voor twee stepup converters ga. De tweede fiets is er nog niet en weet dus niet of alle instellingen identiek blijven. Met 2 ben ik iets flexibeler.
Dank aan beiden!
Kees.
//Kees.
@Charm
Dank aan beiden!
Kees.
//Kees.
Ik heb vorig jaar een dubbele lader klaar gemaakt voor een lezer op dit forum. Ik weet niet of hij lid is.
Ik gebruik altijd de QSKJ waar ik zeer tevreden over was.
Helaas is de aansluiting van de bedrading op die QSKJ van mindere kwaliteit. Het gevolg was dat de 2,5 mm² voedingsdraden aan het trillen zijn geweest omdat de man de accu's laadde met rijdende auto. Hierdoor was er veel warmte ontstaan en de connector defect geraakt.
Let daar dus op!
Verder vind ik het leuk dat er nu mensen zijn die hem bouwen. Dat zijn nu heel wat andere reacties als die ik 6 jaar geleden kreeg. Toen vond iedereen het onzin.
Van de 32 gebouwde laders (22 van QSKJ) heb ik er nu 7 defect gehad in de afgelopen 6 jaar. 2 laatste de QSKJ dus. Die andere 5 zijn door andere oorzaak defect geraakt.
Let daar dus op!
Normaal gesproken krimpen, maar daar heb je wel een geschikte krimptang voor nodig. Maar solderen gaat ook heel goed: https://youtu.be/6IjG6-PxNBs . Ik soldeer ze altijd, zo’n grote krimptang heb ik niet.
Precies, om daar weer een andere krimptang voor te kopen?
@Hoofdnoorman
Het is leuk weer iets met de hobby te doen. (En een criticaster was ik niet hoor)
Ik plaats mijn schema hier wel eens.
//Kees.
@Hoofdnoorman
//Kees.
