Het is zeker een huispaneel, dat is mij verzekerd .
En volgens de leverancier was het echt niet nodig om in het midden ook ondersteuning te plaatsen.
Morgen gaan we op pad, hopelijk is 19 uur voldoende rust voor de sikaflex...
Ledjes Victron 75/15 regelaar
Re: Ledjes Victron 75/15 regelaar
Mooi, maar uh ik ben het wel eens met Jos. De eerder vermelde twee extra steunen ontbreken nog. Zoals het nu is, is het geen lang leven beschoren vrees ik.
Het leek mij vierkant maar ik had de cellen niet geteld en Jos heeft gelijk.
PDJ heeft ook gelijk dat het een huispaneel is en die is 96,1 x 167,5 cm maar wel 33mm dik en dat is niet veel.
Die ik op het dak heb liggen is 99 x 164cm maar wel 40mm dik.
Ik heb in het midden een steun gemaakt want een overspanning van 160cm is te groot en helemaal tijdens het rijden.
Die van jou is dunner en dan is een extra ondersteuning eigenlijk een must.
Misschien nog een opmerking over de kabeltjes.
Ik zie links op de foto een zwarte en een rode kabel.
Dat soort is niet UV bestendig en mag niet bloot op het dak in de zon worden gebruikt.
Ze kunnen na verloop van tijd desintegreren.
Aan je paneel zitten normaal speciale zwarte UV bestendige kabels.
Waarom heb je die soort niet gebruikt en hoe heb je de verbinding gemaakt ?
mag niet is een groot woord , en met een stuk alu tape erover zijn die kabeltjes prima uv bestendig, zit bij mij al 15 jaar zo, EN uvbestendige solar kabel heb je ook in zwart EN rood.
ik maak me meer zorgen over de bevestiging van het paneel.
Ben het met Jos eens, paneel heeft meer aandacht nodig en om de kabels te beschermen even een kabelgootje op het dak plakken waar de kabels in gaan.
Over de kabels ga ik nog bescherming maken, doe morgen. Ook zal ik op jullie advies nog kijken of ik in het midden van het paneel wat ondersteuning kan aanbrengen. Komt goed allemaal
Over de kabels. Het is onmogelijk om op de foto te zien of het UV-bestendig is of niet. Ik heb destijds twee rollen van 100m. aangeschaft. Speciale UV-bestendige solar kabel, eentje rood en eentje zwart.
