Stroomtang aanschaffen
Hallo,
Ik ben op zoek naar een stroom / amperetang en kwam deze tegen in dat topic.
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 32137.html
viewtopic.php?f=10&t=8462053&hilit=amperetang
Is deze tang een beetje nauwkeurig voor thuis gebruik ik bedoel dus ook bij lage meting b.v. onder de 1 ampere stroom.
gr. peter
gr. peter
Fiat Ducato 2.8 idtd Weinsberg meteor mq 690
- Marcel1962
Re: stroomtang.
Voor zulke lage stromen kan je beter een universeelmeter in serie aansluiten.
Groet Marcel, DK1NL.
Re: stroomtang.
Ik heb een soortgelijke, voldoet prima. Voor lage A inderdaad een serieschakeling, maar dan moet je een pool loshalen
Eigenlijk gebruik ik mijn fluke niet meer. Het meten van meer dan 10A is niet mogelijk de zandgevulde zekeringen bazen dan op, en die kosten 10 euro ps.
Re: stroomtang.
heb er ook zo iets , deze heeft ook een z.g inrushfunctie kun je b.v. de piek \stroom bij het opstarten van een apparaat meten, compressorkoelkast, omvormer o.i.d,wel handig soms.
en voor huis tuin en keuken camper werk nauwkeurig genoeg, en voor onder de 1 ampere een gewone meter nemen
Re: stroomtang.
blizard schreef: ↑ma 28 mei 2018, 14:56Ik heb een soortgelijke, voldoet prima. Voor lage A inderdaad een serieschakeling, maar dan moet je een pool loshalen
Die zandgevulde caramische zekeringen,..........kwam ik tegen in engeland, gewoon in de campingwinkel? Elk stopcontact is daar apart gezekerd IN het stopcontact, mét zon zekering.
Van 1 tot? Ik kocht er drie van 13 A in een platic zakje voor mn Mooshi meter voor........79P
Re: stroomtang.
die zekeringen voor een fluke zijn dan wel zandgevuld maar ook van een type zeer snel, het is de bedoeling dat de zekering heel snel op een overbelasting reageerd voordat de meter schade heeft.
dus of het zin heeft daar een paar goedkope voor te nemen?
- LMC591A28JTD
Re: Stroomtang aanschaffen
Ik heb precies dezelfde van hetzelfde merk in 2013 gekocht voor één dollarcent minder op eBay.com.
Ik zeg kopen, prima ding voor de prijs, erg nauwkeurig bij Voltmetingen en ik denk ook goed in de clampmeting. Ik heb ermee kunnen vaststellen hoe mijn oldtimer dynamo laadt en ook bij de zonnepanelen is het een prima ding. Ik gebruik hem echter meestal als voltmeter. De meegeleverde pennen zijn ook van goede kwaliteit.
Hij kwam zonder invoerrechten, maar je kunt pech hebben, want dit is meer dan 23 euro.
Mercedes-Benz V-220 Marco Polo 163 pk 06-2019 Type 447 klik voor foto's
Ok, bedankt zover.
Gebruik de multimeter nu ook voor stroom te meten, zal dus bij kleine stroom +/- 2 amp. de multimeter gebruiken.
Dacht dat dit ook met deze tang kan, maar is dus niet nauwkeurig genoeg.
Stroomtang van ali kost ongeveer 52 euro als ik pech heb.
peter
peter
hoe kleine stromen en hoe nauwkeurig wil je dan wel niet meten .?
Jos,
Minder als 1 ampère dit omdat ik een usb plug ingebouwd heb onder het zadel van mijn motor hierbij heb ik goed opgelet dat er geen lampje in de plug zit bij de bestelling voor sluipstroom/lekstroom.
Echter na 2 weken vakantie (met camper ) was de accu van de motor helemaal leeg is maar een 10 ampere accu dus dat gaat snel.
Dit wilde ik dus meten met deze tang, heb inmiddels met multimeter (te laat ) de usb plug gemeten en deze had dus lekstroom.
Maar goed dan meet ik dit wel met de multimeter.
Ga hem ook gebruiken o.a. om de zekering houder die ik gemaakt heb, om deze te controleren, al deze kabels waren bij elkaar geknoopt zo op de plus van de accu.
Dit vond ik toch geen goed idee van de camper bouwer of vorige eigenaar.
En dan meten is weten.
peter
peter
- zekering.jpg (45.56 KiB) 800 keer bekeken
Voor heel nauwkeurig meten, schaf je een MOOSHI meter aan. Meet tot 6 cijfers acher de comma!
Op twee kanalen. Spanning en stroom. Daarvan afgeleid het verbruik.
Maar 6 cijfers achter de comma, is dat zuiver? De meetsnoeren, zijn te dun! Want worden bij 8A erg warm, ijzeren krokodillenklemmen, overgangen in de pluggen, enz.
Zandgevulde zekeringen zijn ALTIJD traag. Zand dient juist als vertraging. Een snelle zekering is dus transparant.Kroppie schreef:die zekeringen voor een fluke zijn dan wel zandgevuld maar ook van een type zeer snel, het is de bedoeling dat de zekering heel snel op een overbelasting reageerd voordat de meter schade heeft.
Dames, het ging om deze zekeringen:
https://www.amazon.com/Dmm-b-11a-Dmm-b- ... B019WSLT6O
Iets heeel anders dan de UK fuses, die in elke stekkerhouder zitten daar
- Marcel1962
Nee het ging over een stroomtang en niet over zekeringen van een Fluke....
