Adria Coral 660SP (2006) EBL: meters werken niet
- zwaailicht
Hallo Allemaal
Ik heb al aardig wat draadjes hier zitten lezen in de hoop dat ik de oplossing tegenkom .....
Volgende situatie :
Alles in de camper werkt op 12 en 220 : tv, verlichting, pomp, verwarming en ga zo maar door.
Alleen als ik de status van de twee accu's en het niveau in de tanks wil weten, dan gaat op het display boven de deur wel de verlichting van de meters aan, maar de meters slaan in beide gevallen niet uit.
Mijn EBL staat onder het kleine bankje, rechts naast de deur. Alles even los gehad en de zekeringen nagekeken. Zijn allemaal goed. Ook zekerheidshalve (terwijl ik het niet verwacht) ook de zekeringen van de Fiat nagekeken. Ook goed.
Onder het rijden werkt de koelkast (geen AES) ook op 12 volt. Bier kwam er tenminste heerlijk koel uit
Opladen van de twee accu's werkt ook naar behoren.
Dus alles lijkt te werken. Ik zou natuurlijk alle zekeringen even tijdelijk kunnen vervangen (een-voor-een) door een andere (zware) zekering om uit te sluiten dat ik misschien toch een kapotte zekering over het hoofd heb gezien ....... Ga ik in ieder geval nog doen.
Maar wellicht heeft iemand een oplossing of hint??
Groet, Hans
Volgende situatie :
Groet, Hans
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
- travelscout
Re: Adria Coral 660SP (2006) EBL: meters werken niet
Zoek de massadraad op en sluit hem kort terwijl iemand anders de meter bedient.
Slaat die dan wel uit maak dan de massaverbinding eens goed schoon.
- zwaailicht
Ik ben er nog niet uit. Betreft een Schaud IT204-3.
Ik had op school toch beter moeten opletten....
Voor de zekerheid. Als ik met een spanningsmeter’ die plus en min kan aangeven, vanaf de plus van de accu meet naar een kabel en het ledje brandt op de meter min kant, dan lijkt ne dat toch dan de massa
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
In een oude posting hier staat iets over een geoxideerde zekering.
Misschien heb je er iets aan.
viewtopic.php?t=8441290#p1218628
- zwaailicht
Dank je. Deze was ik uiteindelijk ook tegengekomen.
Nieuwe zekering erin gedaan ook geen resultaat. Ook de houder even met wat schuurpapier bewerkt ....... Helaas.
@zwaailicht
zoals travelscout al aangaf de massa controleren, doe dit liefst met een autolamp waar je twee draden aan maakt.
Henk
Henk
- zwaailicht
Ik heb vandaag even tijd gevonden met dit probleem verder te gaan. Maar kom er niet echt uit.
Multimeter aangeschaft, dat wel
Op de ebl meet ik vanaf de min van de accu naar alle pluskabels 12 en 13,98 volt. Vanaf de plus naar de zwarte minkabels op de ebl idem.
Ik heb ook alle zekeringen doirgepiept en ook hier alles in orde.
Op de printplaat heb ik de schakelaars gecontroleerd. Bij het aanzetten of indrukken piept de multimeter.
Op deze ampjes meet ik 9.99 volt. Correctie 12 v
Misschien dat iemand dit herkent? En me verder kan helpen?
Of toch naar de dealer?
Je zal het moeten zoeken in het paneel zelf. Of in de sensoren/bekabeling. Al wat functioneerd wat je aangeeft, heeft geen betrekking op de werking van het paneel. Op jouw foto de draad rechts bovenin met al de gekleurde draden. Tekst op ebl: to Panel.
Het paneel met de metertjes handelt de uitlezing van de waterstanden. Alleen de stroomsterkte van laden en verbruik wordt gedaan in de EBL en doorgegeven naar het paneel.
In het draadje: reversed engineering Schaudt bedieningspaneel - http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=8448271 vind je wat foto's van het paneel.
De meting zoals ik beschreven heb (emulator) hoe de waterstanden tot stand komen, bleken naderhand toch anders dan die schakeling met de 560 ohms weerstand. Die weerstand is vele malen groter. De gedachtengang hierin of er wel/niet een pen het water raakt is juist.
Blijf wel van de potmetertjes af die op het paneelprintplaat zitten. Die zijn niet voor niets verzegeld. In mijn geval ging het van kwaad tot erger, lees stuk-stuk.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- zwaailicht
Hallo Arie,
Dank voor je reactie.
En ja de potmeters had ik al zo'n idee van dat ik daar niet aan moest gaan prutsen
Heb je draadjes gelezen en ook de Schaudt-pagina bezocht. Handleidingen al gedownload.
Ik ga er weer mee aan de slag. Kijken of ik het kan vinden/oplossen!!
Gr, Hans
Gr, Hans
De informatie die ik toendertijd nodig had, kon ik niet vinden. En aangezien het paneel gebeuren toch op zijn gat lag, ben ik een andere weg in geslagen. Door het verwijderen van de EBL, het stuk zijn van de paneel meter, het geheel modificeren van het boordnet (12 en de 230V), heb ik mijn eigen panelen gemaakt. Ben daar nog steeds niet gereed mee. Programmeren van het scherm (Nextion en Arduino) laten zich op zich wachten. Uitlezing (in getalsvorm) van Water en LPG werkt wel.
Dus als je het zo ongekend zat wordt en het bloed onder je nagels is getrokken, geen nood er is een oplossing.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
je laat je door een stom apparaat toch niet het bloed onder je nagels vandaan halen?
Arie ,Haal de EBL eens open,aan de achterkant,het is vrij simpel,even de hele EBL losmaken..v.d. Vloer,achterplaatje er af.en je ziet het meteen,.ik heb wel eens een koperen strip,defect gehad ( doorgebrand))gewoon weer gesoldeerd, En de meters werkten weer?
- zwaailicht
Ik ga je tip eens proberen hathi.
En ik ben Hans
En ik ben Hans
