Achteruitrijcamera probleem
De camera geeft ineens geen beeld meer.
Zit in een Burstner van 2016 in een multimedia systeem, en is van het merk Zenec.
Het lijkt of er geen contakt of spanning meer opstaat, moet automatisch aangaan bij achteruit schakelen.
De camper is 2 weken in bezit en heeft wel gewerkt.
Kan zijn dat die op een of andere manier per ongeluk is uitgeschakeld, maar dan had ik deze wel op een of andere manier weer in kunnen schakelen.
Kan niks vinden en heb ook niks geks gedaan, ook geen kapotte zekering gevonden.
Verder is er ook niks met de camper want er staat pas 6500 km op de teller.
Het is mij een raadsel.
Groet Joop.
Groet Joop.
- dieseltje+
Re: Achteruitrij camera probleem
Meten is weten.
U geeft zelf al aan..."lijkt wel of er geen contact of spanning opstaat"
Camper op contact in zijn achteruit zetten, dan meten of spanning is voor camera/beeld.
Rest van mulimedia werkt wel? JA?
Sigaal draad controleren en de (stekker) verbindingen.
Citaat: "Verder is er ook niks met de camper want er staat pas 6500 km op de teller."
Km stand geeft geen enkele garantie.
Zijn er genoeg die met 100.000km en meer, en een (veel) oudere camper minder problemen hebben dan met een camper uit 2016 en 6500km
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Tja, zoiets nu proberen om bv bij de stekkers en zo te komen.
Alles zit mooi verstop en weggewerkt maar we gaan het zien.
De rest van het multimedia systeem werkt normaal.
- Johny_Boy
Joop het is ook een raadsel , want bij ons doet de achteruitrijcamera het soms ook niet, om het dan bij een volgende achteruitrijden het weer vrolijk te doen.
Zou het even zo laten als ik jou was ... Misschien doet hij het de volgende keer wel weer.
Ga dit zelf (pas in november) wel even vragen aan de dealer of misschien weet iemand anders het antwoord.
Succes!
Succes!
Vriendelijke groet,
John en Indy
John en Indy
Opgelost.
Multimedia uitgebouwd en in de dikke tros kabels een setje kabels met 4 tulpstekkers die met een plakband erom heen vast aan elkaar zaten.
Daar zat een gele bij voor de camera (stond op stikkertje). Alle 4 de stekkers zaten wel normaal in elkaar, maar de bevestiging zat niet strak in elkaar maw ze konden haast vanzelf uit elkaar vallen.
De oplossing was alle 4 apart vastzetten met een ducktape je en beeld.
@ Johny_Boy iets voor jou om te controleren.
Groet Joop.
Groet Joop.
- Johny_Boy
Wat fijn dat je het hebt opgelost Dan zal dit bij ons ook zeker het geval zijn.
We laten de dealer er bij thuiskomst ook zeker naar kijken, want wij zijn niet zo handig als dat jij bent en wanneer je nog onder de garantie zit, dan kun je ook beter niet zelf gaan zitten knutselen.
Bedankt voor het terugkoppelen
Vriendelijke groet,
John en Indy
John en Indy
Re: Achteruitrijcamera probleem
Hallo, kijk altijd eerst de massa na, dit is een vaak voorkomend probleem.
Goedemorgen,
Wij hebben het zelfde verhaal over een plotseling niet werkende achteruitrijcamera.
Hij geeft op beeldscherm de volgende storing:
VOORZICHTIG...DE VIDEO KAN OMGEDRAAID ZIJN.
Verder doet de de radio het prima en bij instellingen alles uitgeprobeerd.
Het betreft een Burstner van 2017.
Als iemand de zelfde storing heeft gehad weet hij ook de oplossing wel.
Graag een reactie.
Groet Anne en Pieter.
Graag een reactie.
Beste Anne en Pieter,
Wij hebben dezelfde storing gehad, als we de camera demonteerde en naar voren direct aan de radio/navigatie aansluit deed die het wel.
De kabel naar achteren doorgemeten en die was goed. Uiteindelijk van Dometic het advies gekregen er een versterker AMP100 er tussen te hangen.
Nu vonden wij dat wat duur worden en heb ik eerst een camera bij Aliexpres besteld om te proberen en dat werkte prima dus deze maar laten hangen. Heb wel de stekker van de verlengkabel verwijderd en daar 3 aders van gebruikt rood voeding, zwart massa en geel videosignaal.
Ik weet niet of het bij jullie hetzelfde probleem is maar zo hebben wij het opgelost bij een Burstner van 2015.
Hallo LeenJose,
Dank voor Uw Reactie en vinden het een duidelijk verhaal.
Wij hebben morgen een afspraak bij een bedrijf en nemen dit verhaal mee.
Wij hebben momenteel de zelfde camera als op de afbeelding die U bijsloot.
Heb de camera gister uit elkaar gehaald, het contact aan en in de achteruit gezet.
De achteruitrijd verlichting brand duidelijk, maar meet geen enkele spanning, dus het kan ook nog een probleem achter de radio zijn.
Morgen wordt de zaak doorgemeten en weten we meer.
Nogmaals dank voor Uw reactie en tip.
Groet Anne en Pieter,
