Zonnepaneel op DS-300 LS Distribution Box aansluiten
king of the kaloot 2006
Bericht door king of the kaloot 2006 »
Hallo Allen
Ik vraag mij af of ik het volgende snoertje nodig hebt en wat dit doet.
https://www.kleinezonnepanelen.nl/index ... v6f-UiFM2w
Ik heb gezien dat op aansluiting 16 het kleine snoertje kan of moet?
En op 16 staat bij pen 1 + output aux solar regulator, direct b2
Maar waar de mijn zou moeten?
Ik zie op de foto van het snoertje 3 pennen. Met 2 draden aan de buitenste contacten. Dan lijkt het er op dat dit dus op contact 1 en 3 zou
van stekker 16 zou moeten.
Maar bij 2 en 3 staat + output 3 way function / AES refrigerator.
Dus ik ben het spoor even bijster.
Mijn vraag is heb ik dat snoertje nodig en waarom?
2008 Citroen Jumper 2.2Hdi vroeger 1996 Fiat 2,5TD globetrotter dethleff 230
blizard
Re: zonnepaneel op ds-300 ls distribution box aansluiten
Bericht door blizard »
Berichtje naar de leverancier?
hermanbruining
Bericht door hermanbruining »
Je kunt het zonnepaneel het beste op B2 en de min-aansluiting van de DS300 aansluiten. Je hebt dat snoertje helemaal niet nodig.
Herman
Re: Zonnepaneel op DS-300 LS Distribution Box aansluiten
ik vroeg mij af of er iemand ervaring met de DS-300 LS Distribution Box had?
hathi
Bericht door hathi »
Sluit je zonnepaneel via de bij geleverde regelaar rechtstreeks op de HH accu aan,kost u geen kabeltje ,en u heeft nooit Problemen,en de hoogste opbrengst
helemaal mee eens,!!!, hoe minder rommel tussen paneelregelaar en hh accu hoe beter.
Bericht door Peter LMC »
En zo is dat. :thumbup:
hermanbruining
Ik heb zo'n distributiebox in mijn camper. Wat wil je weten?
Herman
hermanbruining schreef:
zo 27 mei 2018, 21:11
Herman
Of jij er een zonnepaneel op aangesloten hebt. En zo ja, zit dit de regelaar dan aangesloten op jou DS-300 LS box?
Graag zou ik dan weten op welke aansluiting hij zit?
Of zit je zonnepaneel regelaar direct op de accu aangesloten.
Ik kan in ieder geval vertellen dat het kabeltje niet past.
Op het "moederboard" zit een stekker met mannetjes. En het snoertje wat je erbij kon bestellen heeft ook mannetjes.
Ik heb in middels gecontroleerd dan van stekker 16 pen 1 verbonden zit met zekering 20. (deze is gereserveerd voor zonnepanelen).
hermanbruining
Ja, ik heb een zonnepaneel, en deze is direct aangesloten op +B2 en -B2
GranDrufus
Bericht door GranDrufus »
Beetje oude post, maar toch nog een vraag hierover.
Ik ben voornemens om een zonnepaneel aan te sluiten op de DS-300 zoals omschreven, + op de AUX en - op B2-. De regelaar die ik ga gebruiken is een Victron Smart Solar MMPT 75/15
Wat sluit ik dan aan op de "load" connectoren op de victron?
Johan
Home is where you park it
- PG4W -
http://www.campercrazy.nl
het beste is om daar niets op aan te sluiten, die aansluiting kan meestal minder amperes leveren dan de meeste campers gebruiken.
het is een aansluiting die bij te lage accuspanning uitgeschakeld word, dus wilt u er perse iets op aansluiten , dan iets waarvan gauw vergeten word dat het aanstaat, en wat maximaal minder dan 15 ampere gebruikt
