Bord Control 855: lampje accu 1-2 blijft branden
javanes
Re: Bord Control 855: lampje accu 1-2 blijft branden
Bericht door javanes » zo 11 aug 2019, 20:17
Die reactie had u al in een eerder bericht.
En ik wens je succes bij de dealer
Jacques
javanes
Bericht door javanes » zo 11 aug 2019, 21:15
mr Tabbert schreef:
zo 11 aug 2019, 19:15
Of om te laten zien hoe goed de ander wel in deze zaken is?
Ondanks deze bovenstaande zin die nergens op slaat krijgt u toch nog één tip van mij.
Om te controleren of een zekering nog heel is haalt u de zekering er uit en meet u met een multimeter.
Als u met een spanningzoeker aan beide klemmetjes van een gemonteerde zekering meet dan meet u (bij aangesloten 230V) namelijk aan beide kanten spanning ook als de zekering kapot is.
Aan de ene zijde de spanning van de accu en aan de andere kant de spanning van de EVS.
U weet dus niet of de zekering nog heel of kapot is.
Is er gemeten met de 230V aangesloten?
Meten met een spanningzoeker kan, maar dan ook de zekering er uit halen en één poot van de zekering aansluiten (met een draad) op de plus van 12V en op de andere poot meten.
Misschien snapt u nu waarom ik die vraag heb gesteld. Maar ik moet toch niet uitleggen waarom ik een vraag stel?
Ik probeerde alleen uw probleem op te lossen.
Maar zoals gezegd misschien kan de dealer dat beter. :wink:
Jacques
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » di 13 aug 2019, 18:48
Inmiddels de 25A en 2 x 3A zekeringen maar eens compleet vervangen, geen verschil. Helaas is reparateur met vakantie, dus die kan ik pas over een week raadplegen. Heb op internet “opzeeland” uit Alkmaar ontdekt? Eerst eens alles door een garage laten doormeten, ik kom in ieder geval niet verder nu.
makkelijk is moeilijk zat
campertje
Bericht door campertje » wo 14 aug 2019, 8:30
Hallo Tabbert,
De calira laders staan niet bekend als de beste laders en gaan regelmatig stuk.
Probeer eens: de 220V voeding uit de Calira te halen (de stekker eruit) en een externe lader op de HH accu's aan te sluiten.
Waarschijnlijk doet het alles dan weer goed.
Als dat zo is een goede (bv Victron of CTEK) lader plaatsten en de lader van Calira uitgeschakeld laten door de stekker eruit te laten.
Ben je voor relatief weinig geld klaar en je hebt een goede lader in je camper :thumbup:
Succes :thumbup:
:-) Is een Egoist :-)
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » wo 14 aug 2019, 12:05
Goede middag,
Dank voor uw reactie. Wanneer ik stekker eruit haal, werken dan de andere functies nog wel? Ik bedoel de 12 V en 220V apparaten blijven van stroom voorzien? Ik had begrepen dat deze EVS het controlecentrum voor de gehele camper is? Gr Edwin
campertje
Bericht door campertje » wo 14 aug 2019, 12:18
Alles blijft gewoon werken!
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » wo 14 aug 2019, 12:35
Ik ga er mee aan de gang, dank je wel!
309T16
Bericht door 309T16 » wo 14 aug 2019, 12:49
Prima advies :thumbup:
Ik heb bij meerdere campers de Calira EVS eruit gehaald. Vervolgens een externe lader (afgestemd op de HH-accu) gemonteerd.
Dat het geen kwaad kan en alles blijft werken is logisch, als je na gaat dat je gewoon permanent de 12V situatie creëert.
De basis is en blijft immers een 12V systeem.
Vakantiewoning:Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570: 360Ah semi-tractie,
335Wp solar, 40A Sterling acculader, Victron 800W omvormer, 230V compressor KK.
Mobiele woning:Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 300Ah LiFeYPO4 - 100Ah AGM, 530Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Inventum compressor KK, 600W Daewoo magnetron.
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » ma 26 aug 2019, 19:31
Volgens een mechaniker naar alle waarschijnlijkheid wel het elektroblok kapot, dus ga ik deze maar eens opsturen naar Alkmaar. Repareren of inruilen voor gereviseerde dus en dan hopelijk weer alles als vanouds.
Bericht door Kroppie » ma 26 aug 2019, 19:37
de tip voor een externe lader nog geprobeerd?, en,?, deed alles het toen weer gewoon zoals altijd?.
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » di 27 aug 2019, 1:41
Nee, deze tip nog niet geprobeerd. Vanwege mijn gebrek aan technische handigheid eerst dit door een expert laten meten. Camper stond toch bij hem om hagelschade door een verzekeraar te laten taxeren. Hij adviseerde mij om het elektroblok na te laten kijken en eventueel te laten repareren. Heeft hij overigens geen belang bij, hij vond mijn adres in Alkmaar de moeite waard. Door allerlei beslommeringen nog geen tijd gehad om mij in het Victrom verhaal te verdiepen. Overigens wel dankbaar voor de tip, maar aangezien mij de technische kennis ontbreekt is het voor mij niet één, twee, drie even uitgeprobeerd :-?
timmermc
Bericht door timmermc » di 27 aug 2019, 18:32
Kun je niet de lader uitschakelen in dat electroblok, deze dan enkel gebruiken als zekeringkast en zelf een goede 3-of 4 trapslader aansluiten?
Dat gaat pas een meerwaarde zijn voor je batterijen.
309T16
Bericht door 309T16 » di 27 aug 2019, 18:48
Technisch gezien kan dat zeker en is ook al reeds geopperd.
Is de beste oplossing i.m.o.
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » di 27 aug 2019, 21:31
Dit is inderdaad al eerder geopperd. Ik ben echter totaal niet handy met electra, dus veel verder dan zekeringen vervangen of een radio aansluiten kom ik niet. Ik heb nog gekeken naar victron laders, maar dan zie ik weer veel verschillende types en haak ik af. Dus ik wil niet eigenwijs doen, lijkt me eerder wijs om de boel door een techneut te laden oplossen. Dus eerst maar het elektroblok laten nakijken en dan óf laten repareren of vervangen óf een externe lader laten monteren voor de 2 huishoudaccu’s en startaccu.
