Bord Control 855: lampje accu 1-2 blijft branden
mr Tabbert
Re: Bord Control 855: lampje accu 1-2 blijft branden
Bericht door mr Tabbert » vr 09 aug 2019, 12:31
Nee
makkelijk is moeilijk zat
javanes
Bericht door javanes » vr 09 aug 2019, 13:06
mr Tabbert schreef:
vr 09 aug 2019, 11:56
De 50 A, 20 A en 2 x 3 A zekeringen achter mijn stoel op de electrokast zijn alle heel
Is dat dan je electroblock EVS?
Zit daar een 230V aansluiting op?
Jacques
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » vr 09 aug 2019, 13:27
Het is allemaal een beetje lastig zoeken, ding zit ondersteboven onder mijn stoel gemonteerd en het zekeringenhuisje zit aan de zijkant geschroefd. Stekkeraansluiting 220 V zit dus nu tegen de vloer en is lastig te bekijken. Moet, als het droger is, eens proberen de EvS 30/18 ds los te halen. Moet ik dan aan de stekker meten of er 220V op staat?
javanes
Bericht door javanes » vr 09 aug 2019, 15:53
Uiteraard in de contrastekker die in de EVS gaat.
Jacques
EasyBee
Bericht door EasyBee » vr 09 aug 2019, 15:59
Als daar geen 220V op staat, zou het kunnen zijn dat er tussen de stekker waar de 220V de camper in komt en de EVS een zekering (bij voorkeur met aardlekschakelaar) zit en dat door de enorme regenval die er uit gesprongen is.
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » vr 09 aug 2019, 18:36
De aardlekschakelaar is oké, zal als het morgen beter weer is eens kijken of ik de stekker kan meten. Vast bedankt voor de reacties.
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » za 10 aug 2019, 14:30
Goede middag,
Zojuist de evs 30/18ds losgehaald en de 220V voeding gemeten, deze is er.
Alle zekeringen hier zijn heel. Wanneer ik de motor start brand wel gelijk het groene lampje op het paneel en geven de beide accu’s direct vol aan, ze laden dan dus via de dynamo.
Met motor uit is direct het lampje weer uit en geven de accu’s iets minder vol aan, er wordt dus door de walstroom niet opgeladen zoals voorheen. Iemand nog andere tips of mag ik concluderen dat de evs kaduuk is?
Bericht door Kroppie » za 10 aug 2019, 14:38
als een apparaat stroom krijgt , zekeringen heel zijn, aan staat!!!, en er komt niets uit dan zou je kunnen concluderen dat het betreffende apparaat kaduuk is.
maar voor je dat concludeerd en een nieuwe gaat zoeken laat iemand met kennis van zaken eens kijken, dit werkt duidelijk niet erg, via een forum is helaas niet alles op te lossen, wel veel maar niet alles.
mijn bijdrage in deze.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets en geeft nooit problemen.
javanes
Bericht door javanes » za 10 aug 2019, 14:44
mr Tabbert schreef:
vr 09 aug 2019, 12:27
Ik heb hier de zekeringen met een spanningszoeker bekeken, alle 1 x 25A, 2 x 3A en 1 x 50A zijn heel.
Ik ben benieuwd hoe je die dan hebt bekeken.
Heb je de gebruiksaanwijzing voor de EVS 30/18?
Indien niet. Dan heb ik hem hier neer gezet.
https://www.pdf-archive.com/2019/08/10/evs-3018/
Jacques
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » za 10 aug 2019, 15:00
Ik heb met een spanningszoekertje gekeken. Aan beide kanten spanning. Verder ben ik een absolute no no op elektragebied. Die gebruiksaanwijzing heb ik al ergens voorbij zien komen, maar ik ben niet zo goed in Duits dat ik alles begrijp. Maar ik ga eens naar een camperdealer, want op elke vraag een tegenvraag maakt het alleen maar moeilijker. Dank allen.
javanes
Bericht door javanes » za 10 aug 2019, 15:30
Wat verwacht je dan precies voor antwoord op je eerste bericht?
Als je alles (b.v ingaande en uitgaande spanning 12V en ingaande spanning van de 230)V van het electroblock) al had gecontroleerd had je al die tegen vragen niet gekregen.
En ik wens je succes bij de dealer. :wink:
Jacques
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » zo 11 aug 2019, 12:47
Ik had in een eerdere reactie al aangegeven dat ik de zekeringen met een spanningszoeker gecontroleerd heb.
Ik heb nadien zoals gevraagd de 220V stekker gecontroleerd. Nadien is er dan de vraag : ben benieuwd hoe je de zekeringen gecontroleerd hebt. Ik heb al eerder aangegeven dat ik een absolute no no op elektrisch gebied ben, dus helpt een dergelijk antwoord niet echt. Ik hoopte op een eventueel stappenplan om tot een oorzaak te komen, zoals: spanning en zekeringen zijn oké, bv daar of daar zit een zekering op het apparaat, daar of daar zit een zekering op het voertuig enz enz. Maar nogmaals dank voor de feedback tot nu.
javanes
Bericht door javanes » zo 11 aug 2019, 13:49
En waarom denk je zou die vraag over hoe je die zekeringen dan hebt gecontroleerd nu eigenlijk gesteld worden.
Jacques
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » zo 11 aug 2019, 19:15
Misschien om mij te laten weten wat een kluns ik in elektra ben? Sorry maar dat had ik zelf al aangegeven hè.
Of om te laten zien hoe goed de ander wel in deze zaken is? Als ik het verkeerd heb: mijn excuses. Maar uw laatste vraag was wederom abracadabra voor me, u had ook kunnen vertellen hoe of wat toch? Als mijn check met een spanningzoeker niet correct is, vertel dan hoe wel 🤔. Maar nu aub eventuele hulpreacties waar ik iets mee kan.
