Bord Control 855: lampje accu 1-2 blijft branden
VUUR
Bericht door VUUR » ma 14 mei 2018, 22:17
Hallo allemaal,
Afgelopen weekend ben ik een weekend weggeweest. De ochtend nadat ik de stroom had aangesloten op mijn camper (de dag ervoor), hoorde ik een borrelend geluid en stonk het in de camper. Het bleek de huishoudaccu (1,5 jaar oud) te zijn. Ik heb meteen de kabel van de accu losgemaakt.
Nu ik thuis ben heb ik de accu laten doormeten en deze blijkt in orde te zijn (14.3V volgens de monteur).
Op advies van de monteur ben ik de accu nu los (buiten de camper) aan het opladen met een Ctek oplader. Toen ik de accu er eenmaal uit had en deze aan het laden was, viel mij op dat op mijn control bord 855 het groene lampje aan was (zie foto) terwijl niks was aangesloten (camper staat niet op stroom en de huishoudaccu is eruit). Pas nadat ik de zekering 2 (zie foto) eruit had gehaald ging het lichtje uit.
Nu is mijn vraag: Hoe kan het zijn dat het lampje van accu 1-2 brandt? Heeft iemand zoiets eerder meegemaakt?
Alvast bedankt!
Groeten
Control bord 855
EasyBee
Re: Control bord 855 - lampje accu 1-2 blijft branden
Bericht door EasyBee » ma 14 mei 2018, 22:50
Ik ken die bordcontrol niet, maar dit staat er in de handleiding :
"Parallelschaltungsanzeige
Die Parallelschaltungsanzeige (6) leuchtet grün, wenn der Trematteil im EVS die Starterbatterie (Batterie I) und die Versorgungsbatterie (Batterie II) parallelgeschaltet hat."
Handleiding https://www.wohnmobilforum.de/files/bet ... 55_185.pdf
Mij valt wel iets anders op in jouw verhaal.
"Nu ik thuis ben heb ik de accu laten doormeten en deze blijkt in orde te zijn (14.3V volgens de monteur)."
Ik weet niet hoe lang die accu al losgekoppeld is, maar 14,3 volt is geen normale spanning voor een accu in rust toestand (afgelopen uur niet belast of opgeladen voor de meting). 12,6 tot 12,8 is normaal in rusttoestand.
"Op advies van de monteur ben ik de accu nu los (buiten de camper) aan het opladen met een Ctek oplader."
Waarom moet je een accu opladen als die al bij meting op 14,3 V zou staan? Het is een 12 V accu en "die monteur" meet 14,3 V. :crazy:
Laatst gewijzigd door EasyBee op ma 14 mei 2018, 22:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Hymer B694 2.5 TDI 1995, Ford Transit Mk 2 2.5 DI 1985.
KTManiac
Bericht door KTManiac » ma 14 mei 2018, 22:56
Als je die monteur ook verteld hebt dat het stonk en je een borrelend geluid hoorde en hij komt niet verder dan het meten van de accuspanning mag 'ie een andere hobby gaan zoeken...
Of vergis je je en heeft hij toch de laadspanning gemeten terwijl je op de walstroom stond aangesloten? In dat geval mag hij blijven hoewel borrelen van de accu wel kan wijzen op een te hoge laadspanning. (of toch een defecte accu, maar dan nog zou ik de laadspanning controleren) Conclusie van die monteur vertrouw ik niet helemaal.
helex
Bericht door helex » ma 14 mei 2018, 23:32
We kennen het nog niet op het forum, maar bij deze "Duimpje omhoog"
Lex
Lex en Heleen
VUUR
Re: Bord Control 855: lampje accu 1-2 blijft branden
Bericht door VUUR » di 15 mei 2018, 18:49
Goedenavond,
Ik zie inderdaad dat ik wat essentiële informatie niet in mijn bericht heb gezet de eerste keer.
De meetwaarde van 14,3V was bij het doormeten van de accu terwijl de motor van mijn camper draaide. Daarna is het doorgemeten toen alleen de walstroom was aangesloten, hierbij was de waarde 12,2V.
Zoals eerder vermeld heb ik de accu nu buiten de camper opgeladen, de reden om dit te doen was om te zien of deze gaat borrelen en/of stinken tijdens het opladen. Dit is niet het geval. Ook heeft de C-tex tijdens het opladen geen storing aangegeven. De accu is dus goed.
De tweede stap is nu om de accu terug in de camper te zetten, even te gebruiken: koelkast aan, lichten aan etc. om de accu een beetje te ontladen om daarna de walstroom aan te sluiten en te zien of hetzelfde gebeurt als beschreven in mijn eerste bericht (borrelen en stinken).
Ik zal jullie nog laten weten wat er gebeurt.
Wat betreft het groene lampje, met google translate heb ik de tekst vertaald (De parallelle verbindingsindicator (6) licht groen op wanneer het rolwagenonderdeel in de EVS de startaccu (accu I) en de accu (accu II) parallel heeft.). De omschrijving klopt maar het rare is dat het lampje bleef branden terwijl accu II niet meer in de camper was aangesloten.
Groeten
EasyBee
Bericht door EasyBee » di 15 mei 2018, 20:28
12,2V is met een onbelaste accu te laag. Moet 12,6 tot 12,8V zijn.
Met de walstroom er aan en toch 12,2V meten betekent dat de walstroom aansluiting de accu niet oplaadt.
Die moet dan gelijk richting die 14,3V gaan, net als bij draaiende motor.
Dan heeft dat opladen met die Ctek niet veel opgeleverd, als de accu daarna 12,2 V oplevert. Hij lijkt niet te laden, dus logisch dat die accu niet begint te borrelen.
Dat de Ctek geen storing aangeeft, wil nog niet zeggen dat er niets aan de hand is. Hij heeft hem ook niet opgeladen, lijkt het met die 12,2V.
Heb je ook een meting gedaan terwijl de Ctek aan het laden was? Breng die accu maar eens naar een specialist om spanningsval te meten bij belasting.
Benieuwd hoe je de koelkast gaat gebruiken om de accu te belasten. Normaal zit er via de D+ een schakeling/beveiliging op dat je alleen de koelkast op 12V kunt schakelen als de motor al loopt. Dit om te voorkomen dat je koelkast de accu in enkele uren helemaal leegtrekt. Of kan dat wel zonder draaiende motor in jullie camper en heeft de koelkast de accu al vermoord?
myway
Bericht door myway » di 15 mei 2018, 21:23
Dat de spanning bij het laden met de walstroom direct naar 14.3 moet gaan is niet juist.
Afhankelijk wat de laad toestand van de accu is wordt er gestart met bulkladen. Aan het einde van het bulkladen zal de spanning op deze waarde zijn.
EasyBee
Bericht door EasyBee » di 15 mei 2018, 22:53
Met een gemeten waarde van 12,2V en walstroom aangekoppeld, moet de laadfunctie toch echt bijspringen.
Dan is de laadtoestand van de accu nog maar rond de 50%.
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » vr 09 aug 2019, 11:56
Goede morgen,
Aan de hand van dit onderwerp even mijn probleem, ik heb nl hetzelfde bedieningspaneel.
Afgelopen week viel door enorme regenval de stroom een aantal keren uit op de camping. Hierna laden de accu’s niet meer op via de walstroom, het groene lampje op de foto van TS blijft uit en zowel de start als boordaccu’s laden niet vol. De 50 A, 20 A en 2 x 3 A zekeringen achter mijn stoel op de electrokast zijn alle heel en zowel 220 V als 12 V werken. Zijn er zekeringen op het bedieningspaneel die ik moet/ kan vervangen? Ben een absolute no no op electra gebied. Ps, het betreft een Knaus Traveller uit ‘97
makkelijk is moeilijk zat
javanes
Bericht door javanes » vr 09 aug 2019, 12:16
Lijkt op geen spanning van 230V naar de EVS (dus electroblock en niet het boordpaneel)
Zekering kapot?
Of laaddeel van de EVS kapot?
Laatst gewijzigd door javanes op vr 09 aug 2019, 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacques
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » vr 09 aug 2019, 12:19
Oké maar enig idee waar ik moet zoeken qua zekeringen? Moet ergens beginnen.
javanes
Bericht door javanes » vr 09 aug 2019, 12:21
Ik zou eens beginnen bij het electroblock EVS.
Jacques
mr Tabbert
Bericht door mr Tabbert » vr 09 aug 2019, 12:27
Ik heb hier de zekeringen met een spanningszoeker bekeken, alle 1 x 25A, 2 x 3A en 1 x 50A zijn heel.
javanes
Bericht door javanes » vr 09 aug 2019, 12:29
Begin eens met meten op de 230V aansluiting van de EVS.
Of weetje die niet te vinden?
Jacques
