lamp vervangen
Re: lamp vervangen
al eens geprobeerd om die zwarte rand eraf te draaien?, kan ook nog zijn dat er een ronde veer zit om het glas tegen te houden, kan het zo niet goed zien.
Re: lamp vervangen
Je zou de diameter aan de voorkant van de spiegel even moeten opmeten om te weten of het een GU4 (35 mm) , GU 5.3 (51 mm) of (zeer onwaarschijnlijk) GU10 (50 mm) lamp is. De GU4 en 5.3 zijn 12V hebben deze vorm.
Die trek je er rechtstandig uit, zonder draaien. Als die zwarte rand er niet af gedraaid kan worden (waarschijnlijk kan dat wel), zou je een Ikea afwasborstel kunnen nemen en met die zuignap aan de voet op het glas geplakt die lamp er uit kunnen trekken. Elke andere zuignap doet het ook.
Als het een 220V GU10 lamp is (maar ik ga er van uit dat alle verlichting in een camper 12V is), dan is het een ander model.
Als die zwarte rand er niet af gedraaid kan worden (waarschijnlijk kan dat wel), dan moet je het lampje iets naar binnen duwen en gelijk een kwartslag draaien, want die zit in zo'n voet gedraaid.
Re: lamp vervangen
Het donkere randje kun je naar voren toe weghalen.
stuk ducktape op het lampje plakken en recht naar je toe trekken.
lamp zit er als het ware in gestoken
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
