Ik heb in elk geval vrije ruimte rondom de accu's en ze liggen op een trespa plaat.
Maar het was een tip omdat onder een camper vaak ruimte over is.
Maar wat is de ideale laadspanning dan voor een AGM accu.
Mijn lader doet 14,7volt em mijn zonnepaneel omvormer geeft ook 14,7volt.
Heb ooit de lader met een testaccu ook AGM op boostfunctie gehad en lade dan met 15 volt maar toen hoorde ik hem wel brobbelen of koken.
Accu’s naast (kinder)bed
Re: Accu’s naast (kinder)bed
de algemene mening is dat een AGM met 14,6- 14,8 volt geladen moet worden, de juiste spanning voor jouw accu ,moet je bij de leverancier/fabrikant opvragen, er zijn verschillende meningen ,en er zijn verschillende types AGM.
nee, laadspanning houd ik op max 14,3 volt, en vertrouwen is goed , maar controle is beter, in het begin bij gevuld en na 7 jaar nog eens, dus valt op zich wel mee, maar vond het nodig om te kunnen controleren, heb maar in weinig fabrikanten vertrouwen.
Daarom heb ik twee jaar geleden nog een 180ah gekocht waar gewoon doppen op zaten.
Ik moest toch even zoeken om nog een setje doppen te krijgen waar slangen op konden.
Die zelfde accu heeft nu helemaal geen doppen meer, zelfs niet onder een sticker want ook die zit er aan de bovenkant niet op.
