Schaudt LT 95 A
henkfrinking
Schaudt LT 95 A
Bericht door henkfrinking »
Bij een pittige regenbui, waarbij de camping op de stroompaal geen afsluitdeurtje had, is in mijn camper de bijschakelaar van de aardlekschakelaar uitgeschakeld. Deze regelt de 230v aansluiting op de camper.
De camper stond zonder 230v hetgeen wij constateerden doordat de koelkast oversprong op gas.
Ook zag je op het paneel boven de deur dat het controle lampje 230v uit was. Eerst de stekker in de paal gecontroleerd en gewisseld naar de aanwezige 2e aansluiting. Paneel gaf niets aan. Gezocht naar de aardlekschakelaar en gezien dat de hoofdschakelaar aanstond maar de schakelaar ernaast uit stond.
Deze omgeschakeld. Alles werkte weer. Stroomkastje camping afgedekt met vuilniszak.
Echter het controlelampje 230 v werkt sindsdien niet meer. Alles is doorgemeten door camper bedrijf.
Deze zegt dat het paneel stuk is en duur is om te vervangen. Heeft iemand een idee?
Re: Schaudt LT 95 A
als enkel dat controle lampje niet meer werkt, dan een ander 230 volt lampje monteren en aansluiten ben je voor een paar euro weer klaar klaar, daar ga je toch geen dure reparatie aan besteden.
henkfrinking
Re: Schaudt LT 95 A
Dank je wel voor je reactie. Echter Schaudt LT 95 A is een LED paneel. Het gaat over het controle indicatie ledje dat de camper op 230 v. staat. Een beetje onhandig als deze het niet doet. Voor de rest niets aan de hand. Wel vind ik dat alles het zou moeten doen.
Re: Schaudt LT 95 A
en een gewoon 230volt lampje op een 230 volt stopcontact aansluiten dan zie je toch ook of er 230 volt is, brand de lamp is er prik, geen lamp geen prik.
en zo,n lampje heb je in heel kleine uitvoering, past ook in een klein gaatje in het bestaande paneel.
bij voorbeeld; https://www.result-service.nl/a-3725613 ... nje-230-v/
henkfrinking
Re: Schaudt LT 95 A
Jos, nogmaals bedankt voor je reactie. Dat is ongeveer de methode die we nu hanteren.
Is de koelkast naar 230 overgeschakeld dan hebben we stroom. Om het nog ingewikkelder te maken, het led controle lichtje is helemaal niet stuk. Als je de scheidingsschakelaar op de ebl aanzet branden alle ledjes op het controle paneel gedurende 1 a 2 seconden. Zo ook het controle ledje dat de camper op 230 staat.
Staat de camper op 230 dan gaat deze echter niet aan. Iedereen zegt wat kan jou dat nou schelen.
Maar dit intrigeert mij. Ik vind het nou eenmaal leuk als iemand zegt, hij doet het niet om dat op te lossen.
Iets doet het maar eigenlijk niet, ergens is er dan iets fout.
Re: Schaudt LT 95 A
printbaantje op het paneel doorgebrand?, dat is simpel te repareren, draadje over de beschadigde plek solderen.
henkfrinking
Re: Schaudt LT 95 A
Klinkt simpel, ben bang dat het dat niet is. Alleen al de bedrading die zorgt voor de informatie.
En nogmaals de controle led is niet stuk. Ik denk dat het probleem niet in het paneel zit, maar de benodigde info niet krijgt. Is er iemand die mijn probleem herkent?
Groet, Henk
henkfrinking
Re: Schaudt LT 95 A
Het probleem bleek in de ebl te zitten. Deze was overleden. Maar omdat de camper uitgerust is met zonnepanelen en een 2e lader ivm de 2 agm accu’s niet zomaar te constateren. Na het vervangen van de ebl functioneert alles weer naar behoren.
