Semi-tractie 140Ah
Re: Semi-tractie 140Ah
2 accu’s goed koppelen zoals geleerd en niet zo, ja ik ben flauw vanavond.
- 68AF1A3F-2C88-42D0-816E-AA70559EF234.jpeg (159.26 KiB) 538 keer bekeken
ook hier, als het niet ken zoals het mot dan mot het in nood gevallen maar zoals het ken
@Jos, nee dat is niet de min van de Cyrix maar van de tracker. Als die op stalling staat schakel ik de min uit maar dan blijft de tracker werken.
Vorig jaar had ik die min ook op de strip zitten maar na een paar maanden was de batterij van de tracker leeg en dus onberijkbaar
Kreeg wel netjes ±10 smsen dat de batterij leeg raakte
Het gaat achteruit met de accu want na 1,5 dag is die naar 50% gedaald, nog niet meegemaakt.
Zonnepaneel krijgt hem niet vol omdat er weinig zon staat denk ik en ik heb alleen de koelkast en router aanstaan.
Ik heb nu de acculader erbij aangezet en loopt het weer op
weinig zon, en in het hoge noorden is de hoek van de zon op het paneel ook nog eens erg ongunstig , ja dan heb je weinig opbrengst.
Klopt Jos en gisteren en vandaag ook nog een zwaar bewolkt dan haal je er bijna niets vanaf en ik zie het bovenste lampje van de Victron 75/15 ook constant knipperen
nee, hoor zon genoeg alleen op sommige plaatsen (sahara) kun je er meer opbrengst van hebben dan op andere plaatsen (noordpool), maar ook daar zijn er nadelen.
Als je de knipper frequentie wil weten zet dan victrontoolkit app ergens op.gsm schreef:Klopt Jos en gisteren en vandaag ook nog een zwaar bewolkt dan haal je er bijna niets vanaf en ik zie het bovenste lampje van de Victron 75/15 ook constant knipperen
Een 75/15 heeft 9 mogelijkheden.
Wat is het verschil tussen de LFD90 accu´s
Ik zie 3 verschillende soorten staan en allemaal met het zelfde artikel nummer 930090080
De één is een multifuntional en de andere een deep cycle en weer een andere al denk ik dat dit de zelfde is als de multi funtional maar op deze pagina https://www.advitek.nl/merken/varta/var ... =marktfeed staat onderaan dat andere ook bekeken en dan trek ik de conclusie dat het 3 verschillende zijn.
Verwarrend maar welke word dan aangeraden als huishoudaccu ?
- de Jonckheer
Elke accu waarbij het serienummer begint met een 9 is een semitractie en dus geschikt als HH accu. De keuzes zijn standaard lood/zuur, gel en AGM. Het type wat je kiest moet afhangen van je lader. De Varta Multi Purpose kan ook worden gebruikt als startaccu dus in noodgevallen zoals het uitvallen van je startaccu kun je die inzetten om te starten.
Dat met de 9 heeft Kroppie al verteld en dat het allemaal tractie zijn begrijp ik wel maar ik vind het verwarrend dat zowel multi als deep cycle het zelfde nummer hebben dus zou ik denken dat het de zelfde accu´s zijn.
Maar ik begrijp uit de link dat er 3 zijn, die van de bovenste foto en 2 helemaal onderin van de link
De 3e rechtsonderin is een ander type (LA90)
Varta LFD90
(Advitec 108 €)
Professional Dual Purpose
930 090 080
Capacity:90 Ah
CCA:800 A
(up to 200 cycles @ 50% DOD)
Varta LA95
(Advitec 210 €)
Professional Dual Purpose AGM
840 095 085
Capacity:95 Ah
CCA:850 A
(up to 400 cycles @ 50% DOD)
Varta LAD 85
(Advitec 217 €)
Professional Deep Cycle AGM
830 085 051
Capacity: 85 Ah
CCA: 465 A
(up to 800 cycles @ 50% DOD)
Volgens de specs is de goedkoopste meteen ook de duurste als je die als huishoudaccu gaat gebruiken ...
(Advitec 108 €)
930 090 080
Capacity:90 Ah
CCA:800 A
Varta LA95
(Advitec 210 €)
840 095 085
Capacity:95 Ah
CCA:850 A
Varta LAD 85
(Advitec 217 €)
830 085 051
Capacity: 85 Ah
CCA: 465 A
Ik neem aan dat je de cycles bedoeld die bij de goedkoopste het minst is ?!
Wat ik bedoel is dat er 2 accus staan die beiden LFD90 zijn en beiden het zelfde nummer 930090080 hebben maar verschillende type bij staan, zo wordt de ene multi function genoemd en de andere deep cycle
