Semi-tractie 140Ah
Re: Semi-tractie 140Ah
Ik heb wel wat gelezen over zo´n dongel maar twijfel om hem te kopen omdat ik het echte voordeel daarvan nog niet inzie
Voordeel is dat die zowel op de BMV700 als op de MPPT 75/15 kan worden aangesloten maar wat kan ik er dan mee en wat ga ik er dan mee doen ?
Dank je voor het aanbod en ik woon bij Utrecht maar zit nu in Zweden.
Met een dongel kun je uitlezen, instellen updaten.
Bij een mppt kun je de geschiedenis een maand terug kijken, maar ook als er een alarm is geweest.
Zoals ik er laatst een had, toen ik vroeg of de accu was losgekoppeld terwijl het paneel nog aangesloten was, Uh...... ja inderdaad
Ik gebruik de dongel alleen voor het updaten..
Alles is bij mij aangesloten op een CX control, die alles weer pushed naar de vrm
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/dcedb062
Die spullen kon ik zeer geschikt aankomen, en het is leuk speelgoed.
Tegenwoordig hebben veel Victrn spullen BT ingebouwd, waarmee je in de app ook mooi kunt spelen.
Als ik GSM was zou ik zo'n ding aanschaffen, en em aan de BMV laten zitten
Ik ga zodra ik terug ben bij De Wit voor €40 zo'n dongel kopen al was het alleen maar om te updaten en in te kunnen stellen dat die vast op 12v staat zodat bij accu onderbreking niet weer op 24v kan gaan.
Gisteren gebeurde het namelijk weer maar nu was het maar heel kort en dat bleek te komen door de zekeringhouder waar een breukje in zat en dus de MPPT los kwam van de accu en dus ging die weer op de standaard ingestelde 24v accu ging
Ik vermoed dat dit ook de vorige keer de oorzaak is geweest.
Hoe dan ook hou ik het nu tijdens deze vakantie goed in de gaten
Als je hem de update geeft staat hij automatisch op 12volt, dus dat hoef je niet meer in te stellen
Hmmm...klopt niet helemaal.
Hij onthoudt de spanning van toen de MPPT de eerste keer werd aangesloten.
Dat is nu al een tijdje zo.
Maar een smartversie of een dongel is een meerwaarde.
Daarmee heb je voor een paar Euro alle extra gegevens voor iemand die goed bezig is.
Ook met je eigen autonomie en portefeuille.
Ik zie steeds iets anders staan na een update van 1.16 naar 1.30, altijd 12 volt
Kan het zo zijn dat die het vast zet van het moment dat die de eerste keer werd aangesloten ?
Dus de eerste keer 12V en dat zet die na de update vast, zou je hem later op 24V aansluiten dan is dat de 2e keus net zoals het nu 12V is ?
Ik weet het niet maar denk hardop mee
Inderdaad tegenwoordig zetten de Victron MPPT's zich vast op de spanning die ze bij het eerste opstarten tegenkomen.
Dus niet na een upgrade maar gewoon altijd.
Nu heb je enkel nog een probleem als je een initiële 12V setup achteraf wilt gaan gebruiken op een 24V installatie of omgekeerd.
Dat moet dan ge herconfigureerd worden.
Ik begreep dat je eerst de accu moet aansluiten zodat die registreert op welke spanning de MPPT moet worden ingesteld en daarna pas het paneel maar als de accu los genomen wordt en weer wordt aangesloten dan staat de MPPT op 24V ingesteld.
Zo heb ik het vernomen.
Wat ik dus bedoelde is als je de MPPT laat updaten als die aangesloten zit op een 12V accu dat de 12V vast gezet wordt zodat als de accu los wordt genomen en weer aangesloten wordt dat die automatisch als 12V staat ingesteld en wil je de MPPT op een 24V aansluiten dan moet je eerst de accu aansluiten en daarna pas het paneel.
Dan moet hij wel een update hebben gehad.kampo schreef:Inderdaad tegenwoordig zetten de Victron MPPT's zich vast op de spanning die ze bij het eerste opstarten tegenkomen.
Elke mppt die nieuw verkocht wordt heeft software 1.16
Dan kan het zijn indien je de accu afkoppelt en de panelen vangen veel zon hij naar 24 volt gaat.
Geef je hem een update naar 1.30 staat hij vast op het voltage van het accusysteem waar hij op dat moment op is aangesloten.
Wil je naderhand de systeemspanning wijzigen zul je dat handmatig moeten instellen.
