40 pins bandkabel minimaal 50cm lengte
dieseltje+
Re: 40 pins bandkabel minimaal 50cm lengte
Bericht door dieseltje+ »
De inch maat is mij duidelijk, werk er dagelijks mee.
Ik doelde meer op wat is er 3.5 inch aan/bij de kabel.
Mare..humor. Hoor net iemand achter mij roepen dat is de maat voor diskette formaat, daar word de kabel ook wel voor gebruikt.
Heerlijk
Vaak ben je te bang.
Karel
macfocus
Bericht door macfocus »
Nou nog in het zwart... :mrgreen:
En het is idd geen soldeerwerk, maar gewoon “doorprikken”
Moet ergens toch ook wel los te vinden zijn. Kan je hem op maat maken. (En dan niet de stekkers verkeerd om monteren)
Laatst gewijzigd door macfocus op vr 20 apr 2018, 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Oh ja, I own a Ford Capri
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Klopt, 3,5 heeft geen :shh: te maken met die kabel, maar met de apparaten die je er vroger op aansloot. Is zwaar verouderde techniek.
EasyBee
macfocus schreef:
vr 20 apr 2018, 21:48
Heb ik wel gehad, maar liggen niet meer in de lade van oude rommel.
macfocus
dieseltje+
Heerlijk dit.
Zwaar verouderde techniek.... :)
Het is voor mijn nieuwste aanwinst....een android toestel Ik heb onder een steen gelegen.
Zo zie je maar Easybee...wie wat bewaart.... Je had 2 mensen blij kunnen maken :wink:
Bestaat female-male ook? Dan kan ik ook gewoon koppelen aan de huidige van 30cm
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op zo 22 apr 2018, 12:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Karel
macfocus
Overigens lees ik net dat de max lengte van een P ATA kabel net ff minder als 50 cm is....
Of dat ook relevant is in dit geval waar er iets andere signalen over het lijntje gaan?
Verouderde techniek? Ja, maar zou houden de chinezen het goedkoop :lol:
dieseltje+
Voor de lengte ben ik ook (2x) gewaarschuwd door computerwinkels. i.v.m. weerstand.
Zal dan miss ook wel opgaan voor 2 kabels koppelen? Weerstand door de extra stekker?
Karel
macfocus
Dat zal idd niet uitmaken.
Denk overigens dat het wel los zal lopen. Die specificaties betreffen datatransfer naar/van opslagsystemen.
tijdverdrijver
Bericht door tijdverdrijver »
in het bericht van Kroppie 20/4 20:28 staat deze kabel als verlengsnoer van 30 cm.
Weerstand van kabel en stekkers is minder belangrijk, de lengte werd vroeger begrensd door de capaciteit tussen de aders bij hoge data snelheden.
Daar zal hier geen sprake van zijn.
Natuurlijk kun je de kabel zelf maken , je hebt daar een bankschroefje met gladde bekken voor nodig en een goed oog zodat de stekker echt haaks op de kabel komt, dit laatste is ERG belangrijk.
Henk
a90
Bericht door a90 »
Volgens mij gewoon een IDE kabel, ik heb er honderden in mijn handen gehad. Inderdaad wat Easybee al zei.
Ik zal eens hier in de kast kijken.
edit:
Na een zoektocht van 3 seconden heb ik er een te pakken. Helaas 3cm te kort.
Lees meer over mijn huidige auto: http://www.lp2223.com
En deze is inmiddels verkocht: http://www.rundhauber.eu
dieseltje+
Die laatste 3 cm maakt me niet zoveel uit.
Is het een verleng kabel? Female-male of 2 x female? Kan het niet goed zien op de foto...en te weinig kennis.
Opzich wel belangstelling.
Zal een PBtje sturen.
Vond deze nog bij conrad
https://www.conrad.nl/p/ide-digitus-sch ... ijs-980420
De kennis die ik ervan heb, zitten de stekkers er volgens mij niet goed aan?! Een verlengkabel zou je toch in elkaar kunnen steken zonder dat de 1 pin verandert van positie.
Die in het linkje zit het dan kruislinks?!
@Tijdverdrijver
Die uit het linkje (van Jos) heeft 39 pinnen.
De mijne 40, weet niet of dat problemen gaat geven i.v.m. overdracht van gegevens, is voor een android radio.
Karel
tijdverdrijver
Inderdaad op de foto mis ik een pin, ik had dit niet gezien, En de Conrad zit verkeerd om.
Henk
gsm
Bericht door gsm »
De lintkabel van de floppydrive en HDD hebben aan beide zijde een female stekker
Een floppy lintkabel heeft 34 pinnen en de HDD lintkabel heeft er 39 of 40
Soms is de dicht gemaakte 40e pool open maar zit die in de HDD inwendig niet aangesloten
M.a.w. je kan als het voor een HDD is gewoon een gaatje maken in de kabel waar die ene pin is dichtgemaakt
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... board.html
Ik heb hier nog een zwarte ASUS 39 pins HDD kabel van 48cm liggen.
