40 pins bandkabel minimaal 50cm lengte
Re: 40 pins bandkabel minimaal 50cm lengte
De vraag is of die 40ste pen daadwerkelijk gebruikt wordt.
Ik heb er hier ook nog 1 liggen. 60cm lang.
Aan een kant 40-pins connector (de kant die on het mobo gaat). De andere twee connectors hebben de 40ste pen dicht.
Flatcable is opgerold.
- dieseltje+
Dat is idd een vraag, toestel en display hebben beide 40 pinnen.
Geen zekerheid of alle 40 gebruikt worden.
Ik neem niet het risico met een 39 pins
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Waar is het dan voor ? Een HDD aansluiting ? Dan is die pin niet nodig.
- dieseltje+
dieseltje+ schreef: ↑vr 20 apr 2018, 22:04Heerlijk dit.
Zwaar verouderde techniek....
Het is voor mijn nieuwste aanwinst...een android toestel. Ik heb onder een steen gelegen.
Zo zie je maar Easybee...wie wat bewaart.... Je had 2 mensen blij kunnen maken
Bestaat female-male ook? Dan kan ik ook gewoon koppelen aan de huidige van 30cm
Karel
Karel
Volledig 40 pins male to female
https://www.ebay.com/itm/24-inch-40-Pin ... 0622677940
39 pins zonder pin 20 male to female
https://nl.aliexpress.com/item/40-pin-M ... 81375.html
- dieseltje+
Bedankt weer.
A90 heeft vandaag zijn kabeltje op de post gedaan.
Die wachten we even af.
Die in het eerste linkje zou als verlengkabel ook kunnen.
2de linkje heeft idd 39 pinnen. En als de maten kloppen van de stekker past die sowieso niet. Mijn stekker is 4,5cm breed.
Vandaar ook dat ik door de bomen het bos niet zie, zeker met de beperkte kennis van dit soort spul
Karel
Karel
- dieseltje+
Vandaag het kabeltje van A90 ontvangen.
Helaas pindakaas.
Een HDD aansluiting/diskette kabel is het dus ook niet. Wel 40 pins maar de breedte van de stekker is anders en iets dikker.
5.4 cm om 4.5cm.
Alle vriendelijk bedankt voor de tips en info, in het bijzonder A90 voor het gratis toesturen van het kabeltje.
Zoektocht duurt voort.
Helaas pindakaas.
5.4 cm om 4.5cm.
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op di 24 apr 2018, 22:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Karel
Karel
Wil je de kabel misschien eens naast de andere kabel houden en een foto maken, dan hebben we een referentie.
Lees meer over mijn huidige auto: http://www.lp2223.com
En deze is inmiddels verkocht: http://www.rundhauber.eu
- dieseltje+
Hoop dat het duidelijk genoeg is.
De kleinere, bovenste op de foto`s zoek ik.
Karel
Karel
Typische maat, het is geen floppy, geen IDE en geen SCSI. Ik ga eens op zoek.
Meet even de pinafstand tussen 10 of 20 pinnen. Je krijgt dan de "Pitch" x het aantal pennen.
Hierop kun je dan weer zoeken op Google.
Zoek onder High Density PCI Pitch xx
Verder zou je contact op kunnen nemen met onderstaande.
https://nl.mouser.com/Connectors/Card-E ... xj7b?No=25
- dieseltje+
Hart op hart van pin 1 - pin 20 is 38mm
Karel
Karel
Dat zijn dus 19 afstanden.
De "Pitch" is in dit geval 2mm.
Heb je iets aan dit filmpje?
https://www.youtube.com/watch?v=p1yZKT3Yock
Mocht je de connectoren en ook de bijbehorende kabel kunnen vinden.
