Mag het net wat beter voor de audiofiel zijn?
Graag zou ik in de camper (Fiat Ducato model 2018) wat deftigere speakers wensen dan diegene die er standaard zijn geïnstalleerd. Het is uiteraard niet mijn bedoeling om geluidoverlast overlast te bezorgen op de camping. Maar een wat beter geluid dan het standaard aangeboden is zeker gewenst bij weergave van stereomuziek onder het rijden of in de avond of bij regenweer een filmpje kijken. Bij deze laatste is er reeds een aux-kabel vanuit de Tv-plaats voorzien en aangesloten op de radio.
Ik zie momenteel 2 opties.
Optie 1:
De speakers in de deuren (gril) vervangen door een betere kwaliteitsspeaker, lijkt me de meest eenvoudige ingreep en goedkoopste oplossing te zijn. Verder geen idee of dit een grote sprong voorwaarts betekent?
Optie 2:
Bovenaan in de cabine is er mits wat aanpassingen links en rechts ruimte om een inbouwspeaker te plaatsen met een diameter 165mm, deze zou via de radio kunnen geconfigureerd worden als rear-speakers. Deze setup lijkt met de meest ideale te zijn. Wel vraagt de gehele constructie veel aanpassingswerk en extra gewicht.
Optie 1:
Optie 2:
Re: Mag het net wat beter audiofiel zijn.
'n kratje bier weegt meer en je kunt je banden vullen met stikstof dat compenseert weer een stukje
Vriendelijke groet, Berry
Een goede koptelefoon wellicht?
@Iveco 4x4
Een kratje bier is uiteraard steeds van harte welkom hoor
Neen, ik probeer gewoon het totaalgewicht uiteraard ook een beetje in de gaten te houden.
@jielus
Een hoofdtelefoon is tijdens het rijden niet zo praktisch en met z’n tweetjes niet zo sociaal bij het film kijken, wellicht een perfecte oplossing als je alleen bent
@jielus
Ook ik vind het geleverde geluid in de camper matig tot slecht. Heb er al betere luidsprekers in laten zetten maar vind het nog niet goed.
Wij hebben ook rearspeakers in kastjes zitten maar die zorgen nogal voor wat resonantie en dus ook niet goed genoeg.
Ik denk de oplossing gevonden te hebben (want ik ben nu tevreden) door een goede bluetooth luidspreker aan te schaffen. Daar kan ik onderweg vanuit mijn telefoon muziek naar toe streamen en 's avonds hang ik hem met een kabeltje (zou ook met een Bluetoth zendertje kunnen) aan de TV.
Ik heb gekozen voor de Active beoplay.een mooi plat luidsprekertje met een uitstekend geluid. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
- de Jonckheer
Wat heel veel scheelt is het plaatsen van kleine losse tweeters. Dit omdat de meeste dubbelconus speakers niet goed tot slecht hoge tonen kunnen weergeven terwijl midden meestal wel aardig goed is. Voor laag is een boembox aan te bevelen want ook dat is meestal onder de maat. Het moeilijke van goede audio ligt er in om een goede kwaliteit te hebben bij een laag volume.
speakers in de deur is meestal een drama, nu kan je dat wel verbeteren maar een deur is nou eenmaal geen goede speakerombouw
Met goede autospeakers en de nodige ingrepen is dit wel te verbeteren
Als het gaat om het geluid bij stil staan (filmpje, muziekje etc) dan zou ik eens kijken naar zo een pc setje, daar zit vaak zeer mooi geluid in, betaalbaar en vooral KLEIN
Koop dan niet een setje van 10 euro bij de Aldi of action maar een gedegen merk zoals Logitect
wat de setjes van Trust of yamaha doen weet ik niet (op dit ogenblik)
Je kan altijd eens gaan luisteren (bij een media markt ofzo)
Wellicht is met een beetje aanpassen (keuze schakelaar) dit ook wel aan te sluiten zodat het op je autoradio werkt
Tot slot, speakers in in de deur geven eerder overlast (de deur werkt als klankkast) niet fijn voor je buren
Losse speakers zullen minder geluid naar buiten veroorzaken
Met een hamer past alles
Of je koopt een JBL Charge 3. Diverse toepassingen mogelijk. Weinig moeite, snel klaar.
Gr Arie
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Deze upgrade-kit via de volgende link is volgens u niet echt de moeite waard, ziet er nochtans veelbelovend uitToxiq schreef: ↑ma 16 apr 2018, 12:53speakers in de deur is meestal een drama, nu kan je dat wel verbeteren maar een deur is nou eenmaal geen goede speakerombouw
https://www.dnbinbouwstation.nl/product ... at-ducato/
tja, voor 800 euro zal het heus wel beter spelen, maar of dat die 800 euro waard is ?!
ten eerste zit er geen versterker bij, da's net zoiets als racewielen onder je camper, je hebt er het chasis én de motor niet voor
Daarnaast: (zoals ik eerder zei) speakers in je deuren geven meer overlast naar je buren
Begrijp me niet verkeerd hoor, ik heb ook een hele sjieke set liggen die in mijn camper gaat (én deels in de deuren) maar je wil vooral geluid voor het stil staan, dan kocht ik niet zo een set
tot slot: belevenis van geluid komt ook met wáár je de speakers plaats, je snapt wel dat ze in de deuren niet tot hun recht komen als je achterin een film zit te kijken
Goed dat je het zegt, want overlast veroorzaken is het minste wat ik wil en in deze set ontbreekt er inderdaad een versterker.Toxiq schreef: ↑ma 16 apr 2018, 15:23tja, voor 800 euro zal het heus wel beter spelen, maar of dat die 800 euro waard is ?!
Zal deze louter als voorbeeld bedoeld ook maar lekker laten voor wat het is.
Mijn zit en luisterplaats had ik er inderdaad wel eventjes bij moeten vermelden, in mijn geval is dit vooraan.
Ik heb de JBL flash 4. Simpel snel en makkelijk en prima geluid....
Re: Mag het net wat beter voor de audiofiel zijn?
Niets inbouwen, maar ophangen of inbouwen in kastje ofzo. Ik kijk al wat langer vol begeerte naar zo'n setje.
https://totemacoustic.com/en/kin-mini/specifications
https://www.youtube.com/watch?v=02LKgyFSL2w
:::: Rapido 983M ::::
