Achteruitrijcamera 12v probleem
macfocus
Bericht door macfocus »
Hoi,
Ik ben durk met het aansluiten van de Android radio.
So far so good, maar de achteruitrijcamera (die er al opzat), speelt vals.
Probleem:
De camera heeft maar 1 kabel een 4-polig mini-din.
Verloopje gekocht:
download/file.php?id=6291
Aangesloten, zekering eruit.
Eerste gedachte; de 12v contra stekker die ik gemaakt had heeft sluiting.
Leek idd zo te zijn.
Wilde even opnieuw solderen, bedacht dat het veel makkelijker is om er kabelschoentjes voor te gebruiken.
Dus 12 stekkertje eraf en; hé da's maar 1 ader. Zal wel 12v+ zijn. Massa dan via cameramontage op camper?
Dus kabelschoentjes erop en 12v+ erop (Camera verder niet aangesloten tbv test)
Zekering er weer uit...
Ik vermoed dat het verloopkabeltje zo in elkaar zit:Waarbij ik dan aanneem dat Massa leeg is.
Wat doe ik fout?
Oh ja, I own a Ford Capri
gsm
Re: Achteruitrijcamera 12v probleem
Bericht door gsm »
Heeft die kabel van 12V geen mantel ? Dan is dat de min en de ader de +
Meet eens even de kabel door dus de ader en de ronde plug die op de camera gaat en doe dat ook met de eventuele mantel en de plug
Dan weet je of de kabel goed is en welke pool in de plug de + en de min is
Dan kan je ook nog even de + en de min meten om te kijken of er geen sluiting in zit
M.a.w. de hele kabel even door meten want er moet zowel een + als een min in de kabel zitten
macfocus
Nou ben ik geen held met doormeten maar als ik het volgende doe dan krijg ik:
Multimeter op weerstand
Losse end van de kabel (is echt maar 1 ader, geen mantel) meten tegen de 4 polen van de stekker.
Dan krijg ik overal de waarde “1”, behalve bij de pin van “ground”. Dat verklaart veel (als mijn meting zinnig is).
Ook nog even gewoon aangesloten 12v gemeten en dan geeft de ground pen idd 12v
Zou betekenen dat de pin bezetting niet standaard is( of het schema van de foto niet klopt. Schema hoort niet bij mijn camera)
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ »
Heeft de camera ook een tulp aansluiting?
Dan die gebruiken en de spanning via schakelaar?!
Vaak ben je te bang.
Karel
macfocus
Nee, alleen din. Camera net open gemaakt rood =plus
Zwart is min
Zoals het hoort.
Wit is niet aangesloten (zal audio zijn)
Kan helaas de pinbezetting niet herleiden
macfocus
Net het oude systeem maar eens doorgemeten.
Idd andere pinbezetting...
Oorzaak dus gevonden, nu nig een oplossing bedenken
gsm
Bericht door gsm »
Mooi dat je het gevonden heb
Ik zou de kabels vanaf de pinnen in de plug volgen dmv meten en dan de plug opnieuw correct aansluiten
Maar vind het vreemd dat je geen plu en min heb in de kabel en helaas kan ik het bij mij niet meten al heb ik het zelfde systeem
macfocus
Ik vrees dat ik het mooie fabriekskabeltje moet gaan slopen....
# wasnietdebedoeling
macfocus
Ik ben lekker aan het knutselen.
Nog een vraag. De mantel van de gele video kabel, moet die aan massa of bv alleen aan de mantel van de DIN kabel?
Heb de sluiting er nu uit, maar nog geen signaal.
Mantel van de video ligt nu aan massa
gsm
Bericht door gsm »
De mantel van het signaal en audio moeten aan de rode en gele tulpstekker
De mantel van de gele stekker zal aan de mantel van de din kabel moeten zitten
Maar de plus en min van de 12V komen dan op de +12V en ground maar met meten van van de kabels kom je daar achter
Meet de verbinding tussen ground en de buitenkanten van beiden tulpstekkers en de 12V stekker eens.
Of meet de buitenkanten van de tulpstekkers en die 12V stekker eens, dan weet je of beiden tulpstekkers of alles aan elkaar zitten.
macfocus
Na een hoop gepiel en lichte frustratie, tot de conclusie gekomen dat ik gewoon zelf de oorzaak moet zijn.
Er is me 2 keer gevraag of er echt geen massa in de kabel zat.
Wel dus... Maar het is allemaal zo dun, dat ik het niet zag tot 2 keer aan toe.
En ja, als je 12v + en - aan elkaar knoopt en er dan 12v+ op zet.... :bang: :bang: :bang:
Dan gaat de zekering eruit. :mrgreen:
Ergo, ik ga een nieuw kabeltje bestellen voor 4,95 (en 6 euro verzenden), want de oude had ik geheel in stukken geknipt in een poging iets werkends te maken. En dan opnieuw een poging wagen.
gsm
Bericht door gsm »
Even een tegenvaller :( MAAR weer wat ontdekt :thumbup:
macfocus
Precies.
Net weer even nieuwe kabel en kant en klaar aansluitmateriaal besteld. Helaas wel 2 keer verzendkosten, maar ja, nu moet het wel gaan werken.
macfocus
En het werkt!
