Broodrooster blues
Re: Broodrooster blues
Antwoord is al gegeven; Je probeert een stroom van 80 ampere over een 6mm2 kabel van 3 meter lengte te laten lopen.
Probeer het eens met flink dikkere kabels of met kortere kabels.
Die omvormer is verder van prima kwaliteit.
Renault Master L2H2 (Zelfbouw, in progress)
bij een broodrooster van 800watt heb je incl omvormer verlies een amperage van zeg 80 ampere , dat geeft bij een kabel lengte van 3 meter en een kabel van 25mm2 een spannings verlies van 0,384 volt =2,4%.
dat wil zeggen dat als de accu,s onder die belasting 12 volt levert , er dan bij de omvormer maar 12-0,384 =11,6volt aankomt.
35mm2 geet 0,2448 volt verlies
50mm2 geeft 0,17 volt verlies
Bij deze omvormer wordt een dubbele set aansluitkabels geleverd en die zijn zeker geen 3 meter lang.
Zet zo’n omvormer zo dicht mogelijk bij de accu, dat er aan de 230 kant 10 meter kabel zit is geen enkel probleem.
Maar drie meter tussen omvormer en accu
- dieseltje+
Als er idd 6mm2 kabel is gebruikt.
Dan broodrooster aan zetten en de broodjes op de kabels leggen
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
gisteren toen ik mijn nieuwe camper ophaalde bij de dealer,
zei men me, dat er plaats is naast de woonbatrij, om eventueel een omvormer te plaatsen ,verder weg geeft aleen maar problemen, als deze naast de batrij geplaatst word in de toekomst moest ik er op toe zien dat de kabels dik genoeg zijn, en zo kort als mogelijk naast de batrij geplaatst word, anders heb je gegarandeerd vroeg of laat problemen met een of ander toestel zei de man, ook hangt het er vanaf welk toestel je wilt op de omvormer aansluiten , en je dus eventueel zwaarder in je buidel zal moeten tasten ( zo heb ik het toch begrepen ) . deze info heb ik pas gekregen en bevestigd bovenstaande .
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Tsjonge, kanonnen zeg. Die 25 mm2 kabel blijkt echt zwaar geschut. Ben vanochtend in Hilversum op pad geweest maar nog nergens kunnen vinden. Alleen vrachtwagen startkabels hadden die dikte, maar dan kost een setje 60 euro... beetje prijzig kabeltje lijkt me. Iemand een idee waar ik losse kabel van die dikte krijgen kan? ( O ja, de 3 meter blijkt 2,5 meter)
Even googelen, bijvoorbeeld hier:
https://www.accukabels.shop/Accukabels
Niet vergeten ogen mee te bestellen
Als je geen goede tang hebt om ze te krimpen dan kun je het best even een vriendelijke garagist bezoeken.
Aan de achterzijde van de omvormer zitten volgens mij tweekeer een plus en tweekeer een minaansluiting.
Dan kun je makkelijk een dubbele draad trekken.
Meet ook eens wat eruit komt, is dat wel 230 volt
Kijk eens bij www.mobilenergy.nl
Die site heb ik ooit vroeger van KROPPIE gekregen.
Gr Gerrit, was een goed advies
- dieseltje+
Nou ben ik het draadje/kabeltje even kwijt.Ton groot koerkamp schreef: ↑za 07 apr 2018, 12:02Tsjonge, kanonnen zeg. Die 25 mm2 kabel blijkt echt zwaar geschut. Ben vanochtend in Hilversum op pad geweest maar nog nergens kunnen vinden. Alleen vrachtwagen startkabels hadden die dikte, maar dan kost een setje 60 euro... beetje prijzig kabeltje lijkt me. Iemand een idee waar ik losse kabel van die dikte krijgen kan? ( O ja, de 3 meter blijkt 2,5 meter)
Wel x aantal honderd € betalen voor een zwaardere omvormer maar geen €60 willen betalen voor de juiste geschikte kabels?!?!
Aannemelijke kans dat met dikkere kabels bij de vorige omvormer de broodrooster het gewoon zou doen.
Dikke kabels.....probeer eens lastrafo kabels.
Broodrooster doet het wel gewoon op een in huis wcd?
Laatst gewijzigd door dieseltje+ op za 07 apr 2018, 13:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Karel
Karel
- pepon
Bij watersport bedrijven verkopen ze deze aan de rol, incl. alle ogen, willen ze ook wel even aanzetten.Ton groot koerkamp schreef: ↑za 07 apr 2018, 12:02Tsjonge, kanonnen zeg. Die 25 mm2 kabel blijkt echt zwaar geschut. Ben vanochtend in Hilversum op pad geweest maar nog nergens kunnen vinden. Alleen vrachtwagen startkabels hadden die dikte, maar dan kost een setje 60 euro... beetje prijzig kabeltje lijkt me. Iemand een idee waar ik losse kabel van die dikte krijgen kan? ( O ja, de 3 meter blijkt 2,5 meter)
Bijv. Bonsink Zwartsluis.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Gezellig hier zeg, ben nieuw, maar ook gauw weer vertrokken denk ik. Dank voor de links naar internet-suppliers, maar dat gaat niet mère lukken. We vertrekken morgen richting Portugal . Weet nu in ieder geval waar ik het moet zoeken, die kabels zijn ongetwijfeld in het buitenland ook te vinden (en ja, ik vind 60 euro voor 2 kabeltjes best prijzig, daarbij lijkt het me niet nodig een mooie vrachtwagenstartkabelset te verknippen. O ja, even gemeten, 260 volt op het stopcontact. Het broodrooster elders getest , die werkt.
als je met een gewone multimeter 260 volt meet dan is de omvormer geen zuivere sinus, als de meter n.l. geen z.g. true rms meter is dan meet hij bij een niet zuivere sinus meer dan wat je verwacht, maar voor een broodrooster maakt dat niets uit.
en kabel per meter is goedkoper dan een set, verkrijgbaar bij een goede automaterialen zaak.
