Broodrooster blues
Broodrooster blues
Geen groot drama, maar wel vervelend. We zijn al een jaartje onderweg in onze truck. So far so good. Alleen bleek het vermogen van onze omvormer van 1000 watt niet voldoende voor een broodrooster. Dus niet op zondagochtend dat gekookte eitje MET een toastbroodje. We doen eens gek, dachten we. Nu even in Nederland , en kochten vorige week een krachtiger omvormer van 2000 watt, piekvermogen 4000. (Duur toastbroodje, dat wel..). Vandaag aangesloten, maar nee hoor, die trekt het ook niet... iemand ervaringen? Betreft omvormer ES series, 2000 W. Accu’s 2x 200ah (zijn vol), panelen 340 Wp, broodrooster is nieuw. Moet toch kunnen? Net even mijn 750 watt haakse slijper geprobeerd, die doet het wel.
Re: Broodrooster blues
Hoeveel watt is je broodrooster?
hoe lang en hoe dik zijn de voeding kabels voor de omvormer?
Is het een 24 volts omvormer?
Henk
Henk
Misschien ligt het aan de bedrading tussen accu en omvormer. Voldoende dik bij de lengte?
Groet Rolf
Groet Rolf
Broodrooster is 800 watt. Kabels tussen accu’s en omvormer zijn pakweg 3 meter lang. Dikte..... de standaard kabels geleverd bij de zonnepanelen..vrij dik
800watt bij 12V over 3 meter moeten kabels zijn van ongeveer 25mm² Bij24V 10mm²
Standaard kabels bij een zonnepaneel iets van 6mm²
kabel van 25mm2 heeft een diameter van de koperen KERN ,dus zonder isolatie van ongeveer 5,6 mm.
formule is d2 maal 1/4 phi=
5,6 mm maal 5,6mm =31,36mm die uitkomst maal 0,785(1/4phi)=24,6mm2
Je zult denken: mijn slijptol van 750 watt doet het toch ook....
Een slijptol van 700 Watt gebruikt dat bij max belasting , niet als je hem gewoon laat draaien.
Het enigste wat ik kan bedenken om te vergelijken is een electra kacheltje.
Henk
Henk
- pepon
Neem aan dat de omvormer een zuivere sinus heeft?
En de broodrooster misschien elektronica heeft die alleen een zuivere sinus accepteert?
Is het antwoord op de eerste vraag nee en de tweede ja, is er een probleem.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Zal wel weer zo'n "Chinese" omvormer zijn. Probeer het eens met een echte Victron.
Edit:
Net even getest. 180Ah Accu. Zeker 10 jaar oude Victron van volgens mij 1200 Watt. Broodrooster is 1000 Watt. Geen enkel probleem
Edit:
Kan natuurlijk ook aan de accu's liggen. Vol wil niet zeggen, dat er veel stroom geleverd kan worden.
Mijn Chinese omvormer van 1200 Watt continu kan een kopje melk opwarmen met een een "huis"-magnetron.
Inderdaad testen met een kacheltje, melkopschuimer of een waterkoker.
Laatst gewijzigd door 309T16 op vr 06 apr 2018, 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik TS goed begrijp dit merk: https://www.xenteq.nl/producten/alle-pr ... 1-es-serie
Inderdaad, dat merk. Met de voorganger van 1000 watt (zelfde merk) waren we zeer tevreden hoor. Volgens mij prima kwaliteit , geen idee van herkomst, maar heb niet het idee dat ie uit China komt. Is inderdaad zuivere sinus, 12v . Ik zal morgen eerst een dikkere kabels monteren, wie weet is het dan opgelost.
Het zal uiteindelijk wel een echte omvormer worden vrees ik...of geen geroosterd brood
