walstroom & massa/aarde
Re: walstroom & massa/aarde
Goed bezig
Tja
En als er een fout komt op de aarde daad?
Daarom mag je toch juist bij dubbel geissoleerde apparaten nooit een aarde toevoegen .Werkt dat op een camper anders?
De apparaten met het wel bekende symbool met de twee vierkantjes!
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Hallo Toon, bij dubbelgeisoleerde apparaten mag je geen aardaansluiting gebruiken.
Dus dan komt er ook geen aardlekstroom voor.
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Een camper is niet dubbel geisoleerd.
- travelscout
Bedenk dat je altijd een circuit moet hebben om een stroom te laten vloeien.
Dat geldt ook voor aardstromen.
Dus een dubbelgeisoleerd apparaat aarden, kan tot gevolg hebben dat je onder spanning komt te staan juist door die aarde.
Maar ook geldt dat een 12- 230V omvormer die niet aan aarde ligt, er nooit een aarde-circuit kan ontstaan.
En nogmaals een wal- of paal aarde waar al spanning op staat, kan juist een schok veroorzaken als je die aarde in je camper aanraakt.....
Dus is dit het beste:
1) niet je 12-220v omvormer aan aarde leggen (zelfs de behuizing niet!).
2) maar wel een aardlekschakelaar gebruiken op de paalstroomaansluiting.
3) (voor de safety freaks) meet de paalaarde op spanning tussen de groengele draad (de aarde pin) en de nattegrond zonder dat je je campert al heb aangesloten (overigens kan dat veranderen doordat er ergens weer een andere gebruiker is aangesloten).
Zoals eerder gemeld: Ik bedoel hier bij niet de camper.
En in wat travelscout zegt ,dat is waar ik op doelde.
Gr.Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Kijk, maar nu ligt mijn camper aan de paal. Aangezien ik per kWh betaal, gebruik ik de stroom van de zonnepanelen. Heel goedkoop, want ik heb een automatische omschakelaar. Ik schakel even de zekeringautomaat uit omdat ik dan geen stroom uit de paal betrek. Wel heb ik dan met de camper nog steeds een aardaansluiting via de paal.travelscout schreef: ↑di 24 apr 2018, 17:48Bedenk dat je altijd een circuit moet hebben om een stroom te laten vloeien.
Wat dan?
Het vreemde is dat in vrijwel alle omvormer installaties staat dat je aarden moet, en ook de behuizing.
Ik weet het nu ook niet meer.
bij eiland bedrijf aardaansluiting dan ook afschakelen, bij vrij staan heb je ook geen aarde.
en ik denk dat die omvormer leveranciers aarden voorschrijven uit aansprakelijkheids overwegingen.
- travelscout
Dat denk ik inderdaad ook Jos.
Netzoals de eis om een helm op te zetten als je een schakelaar bediend .
Maar kwaad kan het niet, de aardlek zal immers nooit een verschilstroom meten.
Als je hier echt over door wilt zagen, bedenk dan ook eens wat er zou gebeuren als;
- de electronica van een regelaar of omvormer een sluiting krijgt intern. Dus tussen de 12/24/36 volt DC én de 230V AC.
- de aarde aan de paal geen spanningsverschil tussen aarde pen en grond geeft en er later een campert aangesloten wordt op het zelfde paalcircuit, met een aarde defect in de apparatuur....
ja, als.
ff een rotopmerking, als me zus een pikkie had gehad dan was het mijn broer geweest.
Voor mij is het duidelijk geworden;
1) je eigen systeem met als massa/aarde, het chassis van de auto
2) het is mogenlijk dat je ellende van een ander importeerd (randaarde probleem van de walstroom aansluiting van de camping of van een andere camping gast)
3) oplossing is een scheidingstransformator, als je walstroom wenst. En als je geen scheidingstrafo wenst (gezien het gewicht), kan een eenvoudige meting duidelijkheid geven.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Dat lijkt me meer een probleem in de richting van genderneutraal. Tegenwoordig is bepalend wat je voelt niet hoe je uitgerust bent
toen mijn zus en ik geboren werden speelde dat nog niet zo.
Aha, mijn zuster is mijn broer.
Ik hoorde haar laatst zeggen: 'Ik voel me kloten".
Sorry voor off topic.
