walstroom & massa/aarde
- travelscout
Re: walstroom & massa/aarde
"Dus naast het levelen, richten van de schotel, uitdraaien van het scherm, moet ik ook nog een 10m aardpen slaan? "
We helpen toch allemaal graag de camping- en camperplaats beheerders?
Dus waarom zou je dan niet even een aardpen slaan?
Maar dan moet je hem natuurlijk niet weghalen....
In het september nummer van het blad Elektuur uit 1988, vond ik een schema van een aardlek schakelaar tester. Bij inbouw in de camper zou m.i. S2, R1 en R2 niet nodig zijn.
Arie
Arie
- Schema.jpg (15.45 KiB) 482 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
gewoon maken en uitproberen, dan weet je wat.
3 weerstanden, druknoppie en neonlampje kost vrijwel niets, wat knutselen en je weet of het werkt voor wat je wil.
maar lijkt mij vrij onzinnig allemaal.
- albertrietjens
@arie Hoe wil je de aardlekschakelaar testen wanneer je de drukknop niet hebt? Door deze in te drukken gaat er een foutstroom naar aarde (vergelijkbaar met de testknop van de aardlekschakelaar). Het grote voordeel van deze schakeling is dat je echt een lek naar aarde maakt en dus echt de functie van de aardlekschakelaar test. In de aardlekschakelaar wordt alleen een verschil in stroom gesimuleerd en niet naar aarde getest. Met deze schakeling kun je dus actief testen of je een aarde aansluiting hebt. @jos dus erg zinnig, in relatie tot dit topic, waar men twijfelt over het wel dan niet aanwezig zijn van een echte aarde op de paal.
De weerstand Ry en het neon lampje zitten er alleen in om de fase te vinden met S2. Ik neem aan dat er ook een beschrijving bij de schakeling was? De test naar de nul draad zal immers de aardlekschakelaar niet om laten slaan, dus moet je eerst de fase bepalen (neonlampje aan) en dan testen. Door het neonlampje zal sowieso geen 30 mA gaan lopen. Door tweemaal 3k3 stroomt bij 230V ongeveer 35 mA. Ook belangrijk is dat je twee weerstanden gebruikt omdat de meeste weerstanden geen 230 V aankunnen. Dit is afhankelijk van de bouwvorm.
- albertrietjens
@arie overigens heb je toch een beetje gelijk dat je de schakelaar S1 en de weerstanden weg kunt laten maar dan heb je geen test mogelijkheid meer, alleen een indicatie of er een aarde is. Ook wanneer die relatief hoogohmig is zal het neonlampje nog branden maar je tester zal dan misschien niet de aardlekschakelaar trippen.
Jullie gaan steeds uit van 30mA. In onze Vito zit een aardlek van 10mA. Dat is overigens een Duitse eis voor campers en caravans.
Heb helemaal geen aardlek schakelaar in de camper zitten. Het ging mij om de indikatie als er iets loos zou zijn. De enige oplossing die er is, is het gebruik van een scheidingstrafo (met als nadeel een ton staal mee te sjouwen). Door hiervan EN het gebruik van een multiplus, zal je altijd aan een veilige en kwalitatieve goede spanning, stroom e.d. hebben. Alle 'boze' invloeden van buitenaf, worden geweerd.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Hallo
Op electronica gebied heb ik niet veel kennis
Maar wat ik me afvraag met aarde draad het chassis verbinden,is dat niet hetzelfde als een dubbel geisoleerd apparaat voorzien van als nog een aarde.
Gr,Toon
Gr,Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Áls hij dubbel geisoleerd is, is dat overbodig ja. En ook niet wenselijk.
Maar welke camper is dubbel geisoleerd? Geen enkele denk.
maar als de 230volt apparaten in de camper elektrisch goed in orde zijn hoef je je daar ook helemaal niet druk om te maken, IK maak me daar tenminste geen zorgen over, daarvoor ben ik niet op vakantie.
Juist.
Daarom maken ze / wij ons híér zorgen, om zorgelóós op vacantie te gaan
Prettige reis, veel plezier, weinig zorgen.
ik zorg VOOR vertrek dat mijn spullen ook IN de camper in orde zijn, en maak me dan geen enkele zorg of de aarde op een camping of waar dan ook wel in orde is, geen aarde? en ik moet aan de paal , dan ga ik zonder aarde aan de paal geen probleem.
Wat ik bedoel met een dubbel geissoleerd apparaat is zeker niet camper.
Ik bedoel die electrische apparaten met de twee vierkantjes in elkaar.
Gr.Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Ik heb wel het camperchassis aan aarde liggen en een aardlekschakelaar, 30 mA.
De opbouw van de camper is van kunststof, heb ook de aluminium dakladder en de
aluminium randen van de zonnepanelen geaard, ook in verband met de plaatsing van enige
antennes tegen de ladder.
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
