walstroom & massa/aarde
Re: walstroom & massa/aarde
Nee, serieus, is het zakje dan wel waterdicht, i.v.m. De aardLEK schakelaar?
- WoutvanAken
Wat mij wat verbaasd is het volgende; In de documentatie van Victron waarbij bijv. een multiplus wordt gebruikt in een ambulance, die volgens mij ook rijdt met 220 volt ingeschakeld voor de apparatuur, er niets in het schema staat van een aardlekschakelaar of ander soort beveiliging.
Zal er iets in een dergelijk apparaat van Victron verwerkt zijn?
Wout.
Wout.
als de ambu rijdt, is een aardlek overbodig. Deze werkt alleen als de ambu op de thuisbasis "aan de paal" zit.
Voor zover ik nu begrepen heb, zit er na de omvormer dan ook een aardlekschakelaar. Om die te laten werken wanneer niet aan de paal, wordt automatisch de nul aan de aarde gelegd door de Victron.
Iedereen heeft het steeds over de rubberen banden en aan de paal zitten. Maar wat als je zelf 230V maakt met een omvormer en je hebt dan lekstroom in je camper. Dan kan je toch, ondanks de rubberen banden, een oplawaai krijgen? Dan is het toch handig om de aarde aan te sluiten op de camper, wat in feite dan je 'mobiele' aarde is? In feite meet je alleen lekstroom. Als het via jou lekt naar je auto, dan heb je in principe het doel behaald.
Of begrijp ik het concept nu echt niet.
groet, Floris!
rondreizend in een VW Bus T3 Syncro uit 1988 afgewisseld met een Land Cruiser 90 met een daktent.
Meer over mijn bussen: http://beakerbus.nl
Als je het over een Victron multi hebt, dan zal die multi zelf afkappen bij een "lek"
Ik begrijp de discussie niet zo. Als je aan de paal staat, en er ontstaat een aardlek, wordt dat toch afgevoerd door de aardpen van de bron?
- travelscout
Zolang je de omvormer maar niet aan massa of aarde legt kan er nooit een lekstroom ontstaan.
Dus ook de behuizing niet. Zo heb je ook geen aardlekschakelaar nodig.
Sommige bronnen hebben geen aardpen en dus staat er al spanning tussen de aarde van de paal en de grond.
Dus als je je campert aansluit op die paal kun je zelfs met je eigen aardlekschakelaar, toch onder stroom komen te staan.
Dus naast het levelen, richten van de schotel, uitdraaien van het scherm, moet ik ook nog een 10m aardpen slaan?
EN meten of dat in verband met de plaatselijke bodem gesteldheid wel voldoende is .
Intussen wat verder gegaan om een scheidingstrafo te vinden. Het vinden ervan is niet zo moeilijk. De prijs en vooral het gewicht zit me niet lekker. Een verkoper zei me dat veiligheid veel waard is, ben ik met hem eens. Maar mijn twijfel bestaat dan uit het bijzonder weinige gebruik van walstroom. En dan alleen omdat ik dan op een plek sta, waar de stroom of gratis is of al in het bedrag verrekend is. Laat ik het dan maar aansluiten...
De kans die er is, uitgezondert Marokko, dat er wat mis is met de aarding, is vrij klein. Kortom, ik weet het niet.
Arie
P.S.
Wellicht is zo'n "peak meter" alsnog het handigst en het goedkoopste oplossing
Arie
P.S.
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Het handigst en goedkoopst is zorgen dat de installatie IN de camper en de aantesluiten apparatuur veilig is en met gezond verstand de aansluiting van de camping behandelen/aansluiten , en geen flauwekul gaan bedenken .
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 10 apr 2018, 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat P.S, Arie is zeker handig.
Je weet zelf hoe veilig jouw camperinstallatie is. Gaat 't alleen om hoe ONveilig is de aangeboden stroom.
Slim.zou dan zijn die peak meter direct op je hoofdaansluiting te zetten. Misschien met een eigen stopcontact en voor de hoofdschakelaar/aardlek.
Pas als dat ding veilig geeft, schakelaar om.
O denk hetzelfde als kroppie.
Laatst gewijzigd door jansloos op di 10 apr 2018, 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
driepootje en takeltje, eitje.
