Advies gevraagd voor keuze zonnepaneel
blizard
Re: Advies gevraagd voor keuze zonnepaneel
Bericht door blizard »
Jos, het is de combinatie.
De meeste hebben meer problemen accu's te plaatsen, dan panelen.
Daarnaast wordt het rendement van de panelen ook steeds hoger per m², en houdt ook rekening met toekomstig gebruik.
Bericht door kampo »
Kroppie schreef:
di 17 apr 2018, 21:09
Eerst het vermogen van de accu bepalen dus en op basis daarvan de zonnepalen aanschaffen? Bedankt voor de rekensom, daar kan ik wel wat mee :)
!! andersom dus, eerst verbruik bepalen, dan de paneel grootte die moeten immers het verbruik per dag dekken , en dan de accucapaciteit om het gewenste aantal dagen zonder zon te overbruggen.
Dat lijkt me inderdaad juist en een goed idee.
Stel dat je het dagverbruik redelijk goed kan berekenen, vervolgens stem je je paneel grootte daar op af.
Hoeveel extra paneel reserve zou je bovenop incalculeren ?
tijdverdrijver
Bericht door tijdverdrijver »
Hij kan wel te klein zijn maar nooit te groot.
Henk
rhuijser
Bericht door rhuijser »
Hoe wordt het vermogen bepaald ?
1. Om het vermogen te bepalen is het belangrijk om te weten hoeveel energie u nodig heeft.
Dit gaat als volgt:
◾Maak een overzicht van alle apparaten die u wilt gebruiken
◾Noteer van elk apparaat het vermogen dat het gebruikt (Staat meestal op apparaat zelf)
◾Noteer het aantal uur dat het apparaat per dag aanstaat
◾Nu gaan we een sommetje maken. Vermenigvuldig van elk apparaat het vermogen met het aantal uur dat het aanstaat. Dit getal is het aantal Watt Uur dat je zonnepanelen accuset moet leveren.
Voorbeeld berekening bepaling vermogen
Berekening aantal Wat-uur
Klok 15 W – 24 uur 15 x 24 = 360
Lamp 60 W – 8 uur 60 x 8 = 480
Spaarlamp 11 W – 8 uur 11 x 8 = 88
Waterpomp 50 W – 2 uur 50 x 2 = 100
Totaal 1028 Watt-uur per 24 uur
2. De volgende stap is nu het bepalen van de juiste accu
In voorgaande hebben we het benodigde Watt-uur berekend. Er is dus een accu nodig die dit kan opslaan. De capaciteit van een accu wordt aangegeven in het aantal Ah (Ampere per uur). Het aantal ampère per uur is de stroom die een accu een uur lang kan leveren.
De spanning van een accu is 12 V (Volt). Om de juiste accu te bepalen moet u het aantal Watt-uur delen voor 12 V.
Voorbeeld van de berekening bepalen juiste accu
In ons voorbeeld berekening hadden we 1028 Watt-uur berekend.
1028 /12 = ca. 86 Ampère / uur
2 x capaciteit = 172 Ampère / uur
3. Bepaling juiste zonnepanelen
Het vermogen van zonnepanelen wordt aangegeven in Wp (Wattpiek). Het aantal Wp geeft aan hoeveel Watt een zonnepaneel levert onder ideale omstandigheden. Omdat de omstandigheden in Nederland niet ideaal zijn wordt er gerekend met het aantal volle zonuren per dag. Het aantal zonuren per dag is gemiddeld 4 uur per dag.
Om de juiste zonnepaneel te bepalen moeten de benodigde watt- uur per dag gedeeld worden door 4 (aantal zonuren).
Voorbeeld berekening bepaling juiste zonnepanelen
Benodigd: 1028 / 4 = 257 Wp
Samenvatting
In ons voorbeeld hebben wij een zonnepanelen accu set nodig met de volgende gegevens:
◾Accu van 12V, 171 Ah. In de handel zijn 12 V, 180 Ah verkrijgbaar
◾Vermogen minimaal 1028 Watt – uur
◾Zonnepanelen met een totaal van ca. 257 Wp
◾Extra nodig is een acculader, voor de verbinding tussen de panelen en de accu.
◾Omvormer naar 230V
(Bron: https://www.solarsystemennederland.nl/z ... accu-set/
Laatst gewijzigd door rhuijser op wo 25 apr 2018, 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
op de berekening niets aan te merken(behalve een erg onzuinige klok :D ) , maar lijkt nu nog meer op reclame.
maar misschien vergis ik me wel. :oops:
Ook zal je redelijk lang onder de douche moeten staan om de waterpomp 2 uur per dag te gebruiken :-B
voor die 2 uur om zijn is het ws het water op . :D
maar er word waarschijnlijk gedacht : de kracht van reclame zit in de herhaling.
rhuijser
Nu hebben degenen die niet wisten hoe zo'n berekening gemaakt moest worden een voorbeeld. Daar ging het mij om.
prima zo,n berekening zeker zonder de link naar de site. :thumbup:
is al vaker verteld hoe te berekenen, maar steeds maar herhalen kan geen kwaad ,want van een zoekfunctie, of hoe die te gebruiken hebben maar weinigen gehoord, of kaas gegeten .
Bericht door seth_space »
Als ik die getallen zie kun je beter investeren in wat led lampjes dan in een groot solarsysteem ;)
550Watt aan lichtbronnen is nogal fiks aan lijkt me tegenwoordig.
En de TS was al heel netjes begonnen in dit topic met een opsomming van zijn geschat verbruik.
2 Laptops | 25 watt | gem. A 4,16 | 8 u per dag| ah per dag = 16,66
Koelkast | gem. A 1,25 | 24 u per dag | ah per dag = 30
Waterpomp | gem. A 4,50 | 0,25 u per dag | ah per dag = 1,13
Verlichting | 15 watt | gem. A 1,25 | 4 u per dag | ah per dag = 5
Elektronica | 15 watt | gem. A 1,25 | 2 u per dag | ah per dag = 2,50
Totaal ah per dag = 55,29
Huub56
Bericht door Huub56 »
Het gaat in het voorbeeld niet over de hoeveelheid maar de manier van berekenen.
Ongetwijfeld met goede bedoeling, dat doet iedereen hier tenslotte : elkaar helpen.
Maar die berekening was in de tweede reactie op dit topic al door kroppie gegeven. Met realistischer getallen en niet met dit vreemde aanvullingen zoals hieronder die alleen maar voor verwarring kunnen zorgen:
