oke, het wordt even wat ingewikkelder
dus maar even wat gegevens
ik heb een leuk los paneeltje op de kop kunnen tikken van 120 watt een astra power is al wat ouder maar mag de pret niet drukken dacht ik als dat wel zo is hoor ik het wel
ISC 7,7 amps DC ------- I(op) 7,1 amps DC
VOC 21,0 volt DC ------- V(op) 16,9 volt DC
max CKT V 600 volt fuse 10 amp
deze moet dus op het dak komen en daar moet ik in ieder geval een goed regelaar voor kopen dus een votronic mppt of een victron
het losse paneel is 2 x 80 watt samen dus 160 watt, max power voltage 17,8 volt, Max power current 8,99 amp,
open circuit Voltage 21,3 volt , max circuit 9,71 amp
de regelaar die op de losse panelen zit is een EPEVER LS1012EPD PWM Solar Charge Controller
ik had in eerste instantie zitten denken aan een victron regelaar maar bij amazon is de zwaarste 150 watt als ik mij niet vergis en een votronic is wel zwaarder en ik zal er dan toch minimaal een 160 watt of iets zwaarder in moeten zetten als de panelen parallel worden gezet.
ik heb verder geen idee wat die gegevens allemaal betekenen maar dat weten jullie vast wel.
schiet mij nog iets te binnen ; als ik de panelen parallel zet is het max 160 watt , maar ik kan dan ook de losse panelen paraleel zetten dan is de max 120 watt en staat er 2x 80 watt parallel naast dan heb ik een minder zware regelaar nodig, maar leveren de panelen dan ook wel maximaal?
