losse zonnepaneel
losse zonnepaneel
hai
ik heb een opvouwbaar los zonepaneel van 160 watt gekocht omdat er op de adria niet veel plek op het dak over is.
nou wil ik op het dak van de Adria een klein zonnepaneeltje plaatsen en de losse opvouwbare zonnepaneel ook meenemen want ik heb natuurlijk wel genoeg stroom nodig voor mijn koffie zet apparaat . bij sommige korte vakanties( omdat ik in Spanje woon soms maar twee of 3 dagen) heb ik die losse paneel niet nodig en kan hem dan gewoon thuis laten maar bij de wat langere vakanties is het handig om die bij te schakelen
ik wil dan in de camper een votronic mppt regelaar plaatsen die constant is aan gesloten op het paneel wat op het dak zit , en waar ik het losse paneel via een (stekker? ) bij aan kan sluiten.
de panelen moeten natuurlijk beide accu´s vol houden
hoe kan ik dat het beste aansluiten zonder in de problemen te geraken ?
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
Re: losse zonnepaneel
Ik zou aan de kabel van de panelen mc4 stekkers monteren en daar mc4 splitters tussen monteren.
Makkelijk om het losse paneel bij te steken.
Inderdaad de eenvoudigste oplossing.
Maar zijn die mc4 stekkers wel bestand tegen veelvuldig los/vast koppelen?
Ja hoor en je kunt het jezelf makkelijker maken door van de stekkers die er vaak in en uit moeten de borg lipjes te verwijderen.
maar dan is het wel makkelijk om ze verkeerd om aan te sluiten natuurlijk.
en maakt het nog wat verschil of ik ze in serie of in parralel aansluit
Groet Cobes.
___________
___________
Eem mc4 stekker is een mannetje en een vrouwtje dan gaat het verkeerd om niet lukken.
Serie schakelen niet doen, met een mppt regelaar is dat met verschillende wattage niet aan te raden en bij een pwm regelaar al helemaal niet.
Ik zou dmv een apart regelaartje parallel op de aansluitingen op de accu zetten.
Door de verschillende formaten en spanningen gaan de panelen elkaar in de weg zitten.
oke , dus regelaar uit de losse panelen halen een regelaar in de camper met daarop een vaste solarpanel en parallel daaraan met een mc4 stekker de losse panel er bij schakelen wanneer nodig . toppy zo ga ik het doen . bedankt voor het mee denken.
Groet Cobes.
___________
___________
Mijn voorstel is de losse panelen met een eigen lader aan te sluiten. Parallel of serie schakelen met andere panelen is alleen mogelijk als in principe aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Parallel: de Voc en Vmp van beide parallel te schakelen panelen zijn gelijk.
- Serie: Isc en Imp van de in serie te schakelen panelen zijn gelijk.
Legenda:
Voc = onbelaste paneelspanning
Vmp = paneelspanning bij Max Power
Isc = kortsluitstroom paneel
Imp = stroom bij Max Power
Legenda:
losse zonnepaneel
Ik neem aan dat het om 12 volt panelen gaat en die kun je prima met één regelaar aansluiten, mits de bestaande regelaar voldoen capaciteit heeft.
Wel paralel aansluiten.
Wat bedoel je met 12V panelen?
De Voc ligt tussen de 20-22V en de Vmp tussen de 17-18V voor dat soort panelen. Je kunt ze altijd mixen en optimaal is niet. Er kunnen meerdere vermogenspieken ontstaan waardoor sommige mppt regelaars niet het echte mpp kunnen vinden
