Wie heeft er ervaring of tips voor het plaatsen van een flex zonnepaneel op een popupdak.
Ik ben met name benieuwd naar de dakdoorvoer. Aan de achterkant lijkt het meestlogisch (minste verhoging) maar hoe geleid je dan de kabel als het dak dichtklapt. Bij mijn marcopol zit het scharnier nog binnen het doek, kan het wellicht daar langs lopen. Ik ben er nog niet uit. Tips zijn welkom!
Flex zonnepaneel op popupdak
Re: Flex zonnepaneel op popupdak
Ben ik ook benieuwd naar. Voor eventueel onze Vito.
Daar zit het ijzerwerk binnen. De achterkant invoeren is de eerste gedachte.
Zit het ijzerwerk buiten, kun je denken aan het daarlangs geleiden. Vastzetten in een buis, of met tyraps? Ruime bochten, zodat alles uitgeklapt kan worden. Zoveel bewegingen maak je niet met het dak.
Misschien dat je in deze discussie al wat inspiratie opdoet viewtopic.php?f=10&t=8460762
Anders een van de deelnemers aan de discussie even volgens Mickel Moen in zijn blog https://mickelmoen.blogspot.nl/2012/12/zonnepaneel.html
Dank voor de link,.bij deze bus zit het scharnier buiten het doek.
Mb marcopolo westfalia2002
Inmiddels paneel gekocht, even wachten op.watbeter weer voordat ik het ga plakken.
jansloos schreef:Ben ik ook benieuwd naar. Voor eventueel onze Vito.
Netjes Kampo! Heb je de kabel dakdoorvoer aan de binnen of buitenkant van het hefdoek gemaakt?
Dat is een 140Wp paneel
Kabel altijd aan de binnenkant als dat gaat.
De hele plastic bekleding van de binnen afwerking moet er wel af om de solar kabel netjes tot aan de HH accu te brengen.
Hier zie je de solarkabel maar het is een ander voertuig.
Succes !
Succes !
Top, zo had ik het tot nu toe ook bedacht, vraag me wel af of dan het achterdoek nog steeds voldoende naar binnen 'opvouwt' als het dak dicht gaat, zit bij ons dicht bij de rubber rand.
