Raar stekkertje
Raar stekkertje
Kan iemand mij vertellen waar dit stekkertje voor dient? Zit achter de achterbumper. Ik was opzoek naar een "pieper" die aan slaat als je achteruit wilt rijden, tenminste dat deed hij... nu helaas niet meer.
Alvast bedankt,
Jolt
Alvast bedankt,
Jolt
You can't stop the waves, but you can learn to surf.
- dieseltje+
Re: Raar Stekkertje
Plug and play voor aanhanger verlichting bij trekhaak montage?!
Noem maar wat.
Spanningszoeker erop e.a. proberen.
Noem maar wat.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Re: Raar Stekkertje
Geen idee waar dit voor is.
Wat voor merk en type en bouwjaar camper is het
De hedendaagse voertuigen zitten vol met deze loze aansluitingen.
Re: Raar Stekkertje
Een Fiat Ducato uit 2003 met een dethleffs globetrotter opbouw. (Mn profielfoto)
- pepon
Re: Raar Stekkertje
Ziet er uit als een voetje waar je een relais of iets dergelijks in kan prikken.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Re: Raar Stekkertje
wat zat er aan de andere kant?
Vriendelijke groet, Berry
Re: Raar stekkertje
zo te zien is dit een waterdichte stekker (drie ribbeltjes op het oranje deel, waarschijnlijk van rubber, om een waterdichte verbinding te maken) met een blokkering om onbedoeld uit elkaar schuiven te voorkomen. Dus je kunt er m.i. van uit gaan dat er niet iets per ongeluk is afgevallen, maar dat er nooit iets op aangesloten heeft gezeten. Een aansluiting voor een trekhaak komt bij mij op...
Re: Raar stekkertje
Ik herken het wel, maar kan het zo niet plaatsen
Je hebt er niet veel aan, maar volgens mij is het een stekker van een af-fabriek kabelboom en niet iets dat achteraf is gemonteerd.
