Het 12 volt woongedeelte van Hymer B534 werkt niet meer (1990)
Beste Camperforum leden,
Ik heb de volgende problemen met onze leuke Hymer uit 1990. Heb deze camper nu 10 jaar in bezit en nog nooit echt
problemen mee gehad.
Nu werkt het woongedeelte niet op 12 volt en ik weet echt niet waar dat aan zou kunnen liggen.
Ik hoop dat jullie nog wat suggesties hebben voor een oplossing.
Het 12 volt gedeelte werkt niet als de motor uitstaat
Het 12 volt gedeelte werkt ook niet op de 220 aansluiting (de koelkast werkt wel op 220)
Het 12 volt gedeelte werkt alleen als de motor draait.[/list][/list]
Ik heb de camper zekeringen vervangen (waren niet kapot) maar voor de zekerheid
EBL: Schaud LA10
hhaccu: Varta LFD90
Het zonnepaneel heb ik eerst afgekoppeld om zo beter te kunnen testen
De hhaccu (huishoud accu) is nagekeken door een garage bedrijf en deze is volgens de apparatuur van dit garage bedrijf gezond/goed.
Heb de start en hhaccu met een multimeter gemeten.
hhaccu zonder draaiende motor / zonder zonnepaneel tussen 13,2 en 13,4 volt
hhaccu met draaiende motor / zonder zonnepaneel ook 13,2 en 13,4 volt
De start accu geeft zonder draaiende motor / zonder zonnepaneel 12,8 volt
De start accu geeft met draaiende motor / zonder zonnepaneel 14,50 volt
Weet iemand wat ik verder nog kan checken ? Het heeft het altijd goed gedaan en opeens werkt het niet meer ( ik heb niets aangepast).
Ik hoor het graag.
Remko
EBL: Schaud LA10
hhaccu: Varta LFD90
Ik hoor het graag.
Remko
Re: Het 12 volt woongedeelte werkt niet meer (Hymer B534, december 1990)
werkt het scheidings relais?, word gestuurd door de D+ van de dynamo, dit relais koppeld met draaiende motor de beide accu,s, omdat met draaiende moter startaccu, 14,5 volt en hh accu maar 13,2 en 13,4, zou (bijna )hetzelde moeten zijn bij draaiende motor, relais stuk of dunne draad naar relais los, of ergens een slecht of geoxideerd contact/zekering.
- Don Esteban
Remko, ik las de volgende draad viewtopic.php?t=8444386 en dacht aan jouw probleem. Controleer de 12 volt hoofdschakelaar eens.
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
Zie je wel iets van lampjes op de EBL?Het 12 volt gedeelte werkt niet als de motor uitstaat
@Don: bij gesloten hoofdschakelaar: dan zou er ook niks moeten werken bij draaiende motor, dit loopt allemaal via de EBL.
Het lijkt er op dat er geen stroom van de HH naar de EBL loopt, en dat hij het oppikt van de dynamo, als de startaccu vol is.
- Don Esteban
Klopt Blizard. Maar een camper is vrouwelijk weet je....
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
wat zijn bij een camper dan de specifieke kenmerken?
en in het nederlands hebben we niet veel echt mannelijke of vrouwelijke woorden, bij mijn weten maar 2
hijpalen en zijstraten.
Als de hoofdschakelaar uit staat en de motor draait dan werkt het woongedeelte niet. Met de hoofdschakelaar aan en de motor
aan werkt het wel.
Wat voor lampjes moet ik bij deze EBL zien branden ?
aan werkt het wel.
Er zit toch wel een indicatie op?
Remco, je hebt een pb.
Groet, Ron Greven
- Bertknoert
Ik heb exact hetzelfde probleem. Ik heb de hhaccu doorgemeten en die lijkt in orde. In andere toppics heb ik wat gelezen over de massa aansluiting en/of een kapotte zekering, maar dan het laatste geval zou de ingebouwde voltmeter geen waarde geven lijkt mij? Zou graag tip krijgen hoe ik het evt op kan lossen.
Ik kan van de schaudt la10 niets vinden. zit er een schakelaartje op, benoemd als "accu"?
Bij sommige EBL's schakel je daarmee alle verbruikers inclusief trapje etc.
Wanneer deze schakelaar aanwezig is ( en aan staat) is er waarschijnlijk een relais defect in de EBL.
De dikste draden zijn normaal de voeding van de EBL, probeer hier een lampje op te laten branden.
Als dit werkt..... kijk dan of er ergens nog iets UIT de EBL komt.
Henk
Henk
Re: Het 12 volt woongedeelte van Hymer B534 werkt niet meer (1990)
Opgelost:
Het probleem is gevonden en opgelost door de garage. Na lang speurwerk en meten was er een draadje
achter de zekeringskast van het 12 volt binnen circuit doorgebrand/kapot. Deze is vervangen en alles werkt weer perfect.
dank voor alle reacties
Bij de hymer B534 zit de zekeringskast links bij de bestuurders stoel
dit "draadje" is bijna zeker de shunt van de ingebouwde ampère meter, kijk er dus niet van op als deze meter nu niet meer goed aangeeft.
Henk
Henk
