Afstandsbediening HQ omvormer verbinden met thermostaat
Re: Afstandsbediening HQ omvormer verbinden met thermostaat
ga ik over denken, hoe ziet je thermostaat er uit?
staat er een plaatje/stickertje op met de aansluitingen?
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 13 mar 2018, 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb gisteravond een digitale van de Chinees besteld; https://nl.aliexpress.com/item/MH1210A- ... 0.0.aGjJX2
oei.
daar kan ik zo niets mee.
dan kun je nog proberen of de gele en de groend draad van de kabel met schakelen doorverbinden, ik bedoel dus kijken of daar wel een constante verbinding is na het schakelen
Ik ga morgen daar weer eens verder naar kijken! Bedankt voor je meedenken weer Jos!
Gr:
Mark
Als er in de tussentijd anderen zijn die ook hiermee geworsteld hebben, hoor ik het graag!
Gr:
Mark
fijne avond, morgen heb ik een verjaardag dan ben ik er dus niet.
Die kun je toch afzeggen.....Hahaha....Geintje
Bedankt Jos!
Bedankt Jos!
Zat even te denken Jos, kan ik in het uiterste geval geen relais plaatsen bij de 12v aansluiting van de omvormer....? Zodat die aanslaat bij het thermostaat signaal...
dat word dan een heel zwaar relais, maar al geprobeerd of de omvormer onder belasting van de koelkast opstart, dan kunnen we altijd nog met relais in de weer maar dan aan de ab zijde,met b.v. een stroomstoot relais, maar morgen eerst eens kijken wat er met de gele en groende draad gebeurt tijdens het schakelen.
kan ik afzeggen, maar doe ik niet , ga er ook eten , en wil mijn 70 kg beetje op peil houdenMarkenmies schreef: ↑di 13 mar 2018, 18:58Die kun je toch afzeggen.....Hahaha....Geintje
Bedankt Jos!
Zag al een 200amp. relais....Maar OK, ik ga morgen eerst even meten.
Thanks!
Thanks!
70 kg. kan ik alleen van dromen.....#Lekker biertje....
Jos,
De koelkast start in ieder geval prima op...Tussen de gele en groene aansluiting geen contact. Wel tussen rood en geel...
Zit te overwegen of het de moeite loont om door te gaan met die thermostaat, en dat relais, want de stand by modus omvormer is 0,6A, dus dat valt niet tegen...Tenzij het toch niet te ingewikkeld wordt door te gaan...
Gr: Mark
Gr: Mark
vraagje, gemeten met de ab aangesloten op de omvormer?
als je dan rood en geel doorverbind start dan de omvormer?, en gaat ie weer uit als je rood en geel onderbreekt,? zo ja, probleem opgelost, thermostaat op rood en geel.
loont de moeite want 0,6 maal 24 uur is toch 14,4 AH per dag enkel voor standby.
Ik begreep dat je op de remote de knop in moest drukken om hem in te schakelen, en dan weer op dezelfde manier indrukken om uit te schakelen.
Als dat zo is wordt het erg gecompliceerd om dit met de thermostaat te doen.
Dan wordt het eenvoudiger om de on-off rockerswitch op de omvormer naar buiten te brengen.
Henk
Henk
