Scheidingsrelais inbouwen
Re: Scheidingsrelais inbouwen
nee, ik ben nog lang niet bejaard, sla ik gewoon over , wel in de jaren .
Hoe bedoel je dit en welke regelaar heb je dan ?
Een Cyrix werkt niet zoals een diodeblok.blizard schreef:Als ik het goed begrijp wil je een "dikke"schakelaar tussen de HH accu en en startaccu hebben.
Dat kan met dit relais. 85 of 86 op D+
Verder wil je het laadproces van de andere kant (panelen) ook regelen?
Dat gaat zo niet werken. Sommige doen een beetje smalend over de Cyrix, maar die kijkt naar het spanningsverschil en werkt zoiets als een driewegklep. Als de ene vol is gaat ie die andere laden. Een diodeblok werkt op dezelfde manier, met een beetje spanningsval door de diodes. Duurdere versies hebben een FET, en dus geen spanningsval.
Een cyrix werkt ook niet als de ene accu vol is dat hij dan naar de andere over gaat.
Een cyrix koppelt de accu’s als er een laadspanning is van 13.2 volt en dan is de accu waar die spanning gemeten wordt nog niet vol.
De laadstroom wordt dan verdeelt over de accu’s
Deze regelaar. Kan er verder niks over vinden maar hij heeft een aansluiting voor een huishoudaccu en voor startaccu
Ik denk trouwens dat ik nog een verbinding maak tussen beide accu's met een schakelaar zodat ik handmatig kan besluiten de start accu bij te laden vanuit de huishoudaccu indien nodig.
Hoi hoi,
Het was slimmer geweest om een intelligent CYRIX relais in te bouwen. Was waarschijnlijk ca. 10Euro duurder geweest.
Zoals in een antwoord aangegeven werkt deze via het spannings niveau van de dynamo.
Dat betekent dat je alleen de gekoppelde plus draad naar de beide accu's hoeft te onderbreken en een massa draad aan te sluiten, die er waarschijnlijk al lag.
Nu heb je werk van het werk, draden trekken, D+ draad opzoeken op de dynamo, als die er al op zit.
Sinds dat ik het bestaan van deze koppel relais weet bouw ik niets anders meer in.
Haije.
Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
Hoi Frank-H,
Waarom zou je dit willen doen. Die HuisHoud accu moet gewoon vol blijven, dus onder het rijden ALTIJD opladen.
Geen schakelaar er tussen, wat voor schakelaar zou dat moeten zijn denk je?
Als je het onderbreken toch zou willen regelen, kun je dat gewoon doen door de massa naar het relais te onderbreken met een kleine schakelaar.
Maar zoals aangegeven is het onderbreken echt niet nodig.
Haije.
mooi he, de een wil perse de startaccu ook laden , een an der juist weer niet, en weer een ander wil het zelf regelen met een schakelaar , prachtig al die verschillen.
doen ze dat met de personen auto,s ook?
Dat zou ik willen doen zodat ik, mocht ik ergens met een lege start accu staan, ik die handmatig kan bijladen vanuit de huishoudaccu zodat ik in ieder geval kan starten! Daarna zet ik die verbinding gewoon weer uit. Onder het rijden laadt de dynamo beide accu's dan weer bij, via het dan ingeschakelde scheidingsrelais.BOKKIE schreef:
Hoi Frank-H,
Haije.
- Mickel Moen
Hoewel ik het ook leuk vind om goedkoop spul uit het oosten te laten komen, heb ik wat dit ding betreft mijn bedenkingen. Zo Lang het geen kwaad kan, is het wellicht het experiment waard.
Hier zou ik echter niet experimenteren.
Het eerste waar ik aan dacht is deze link. http://www.smartgauge.co.uk/more_relay.html
Mijn eigen ervaringen hier bij stap 3. https://mickelmoen.blogspot.nl/2013/01/ ... latie.html
Volgens mij is dit ook geen scheidingsrelais maar een relais om groot vermogen (max 100A) te schakelen.
Een scheidingsrelais heet een scheidingsrelais omdat het twee dingen scheidt. Verder is het een gewoon relais. Toch?
