zekeringen contourverlichting Hymer t674 sl (Ducato)
Een klein ongelukje en een contourverlichtingslampje was kapot. Nieuwe besteld, maar er blijkt geen spanning op de draden te staan. Ik kan, ondanks het Fiat boekje, de plaats niet vinden waar ze zitten. Het lijkt volgens het boekje aan de rechterkant van de bijrijdersstoel te moeten zitten, maar ik kan het niet vinden. Iemand een idee?
- Zwerfsteen
Re: zekeringen contourverlichting Hymer t674 sl (Ducato)
Zit er naast de EBL niet een klein printplaatje met enkele zekeringen?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
- Maranopreis
In onze Hymer SL (weliswaar een B integraal) zitten die onder de bijrijdersstoel. Wellicht in de jouwe ook.
- Paul Willem
Het kan zijn dat de zekering voor de contourverlichting opgenomen is in je EBL bij alle overige zekeringen voor het woongedeelte.
Met vriendelijke groet,
Adria Coral S680 SP
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Adria Coral S680 SP
- Don Esteban
Hein, een aantal zekeringen betrekking hebbende op het Ducato-gedeelte vind je links van het stuur onder tegen het dashboard aan achter een klepje. Een klepje wat je met twee schroeven losdraait. Klepje naar beneden en de zekeringen komen vrij. In de Fiat handleiding staat de waarde en de functie beschreven voor iedere zekering. Even gelezen in de beschrijving. Ze geven inderdaad réchts aan i.p.v. links. Er zitten er ook nog onder de motorkap.
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
