Accu borrelt
ron hymer
Accu borrelt
Bericht door ron hymer »
hallo.
ik heb 3 accu,s paralell, nu is er 1 accu die borrelt, (zonder oplader of zware verbruiker) als ik de hoofdschakelaars van elke accu uitzet zakt de spanning van deze accu snel, ziet er naar uit dat deze dus is overleden.
nu zijn de accus, 7 maanden oud, kan hier nog sprake zijn van fabrieksfout? ze zijn nooit diep ontladen geweest, enkel een x in proef tot 11,8 volt met 30A om te kijken hoeveel uur ik daar op kon doen. dit was ook niet de tijd dat ik hoopte (misschien was die al slecht)
maar de hamvraag, is het verstandig om deze accu te vervangen 1 nieuwe 2 oudere, ik weet dat dit niet het beste is, maar feitelijk zijn de accu,s niet uit en niet echt gebruikt. en om nou 3 accu,s te vervangen is weer aardig kostenplaatje (als het geen garantie is)
Re: Accu borrelt
hoe zijn ze geschakeld, ja parallel, dus plus aan plus en min aan min, maar waar zitten de plus en min van de afnemers en de laders, voor die is het beste plus aan de eerste accu, min aan de laatste (of omgekeerd), en de verbindingskabels tussen de accu,s zo gelijk mogelijk van lengte, en dikte, zonder bij de lengte te gaan overdrijven, op een cm gelijk is goed genoeg.
en meerdere verschillende accu,s is bij parallel juist het probleem, het onderlinge verschil tussen de accu,s wil je zo klein mogelijk houden.
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 10 mar 2018, 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Accu borrelt
Bericht door kampo »
Om wat zinnigs te kunnen vertellen moet je wel de componenten en de aansluitingen nog iets beter omschrijven.
Misschien een paar, liefst duidelijke, foto's nemen en hier neerzetten ?
Je hebt gelijk om je zorgen te maken want als dit na 7 maanden gebeurd dan komt het terug.
Een accu in rust die "borrelt" niet.
de Jonckheer
Re: Accu borrelt
Bericht door de Jonckheer »
Over die garantie kun je kort zijn, dat is 2 jaar.
ron hymer
Re: Accu borrelt
de langste kabel is ongeveer 1 meter, de kortste kabel is ongeveer 30 cm, alle +kabels gaan naar een verdeelblok>batterijbeveiliging>zekeringblok>vanuit daar verdeelt naar apparatuur tevens op de verdeelblok zit een 50m3 kabel die naar de victron 2500/120/12 gaat deze laad de accu,s op 50A op.
elke - van een accu gaat naar een hoofdschakelaar die gemonteerd zitten op een strip, dus strip>shunt>verdeelblok.
De kapotte accu + nog 1 heb ik tegelijk gemonteerd, later is er een 3e bij gekomen, 2 weken later.
joncheer:
2 jaar klink mooi, maar ik denk dat er zelden een accu voor garantie word vernieuwd. het leg altijd wel ergens aan.
https://drive.google.com/file/d/1qo2phr ... sp=sharing
afbeelding even via link, krijg het nog niet voor mekaar.
Re: Accu borrelt
de Jonckheer schreef:
zo 11 mar 2018, 6:43
Met een beetje geluk krijg je soms wel eens een nieuwe, maar rechten heb je niet.
Op een accu krijg je meestal 2 jaar garantie op de constructiefouten.
Als die er niet zijn, dan heb je hem zelf stukgemaakt.
Ook als je niet weet hoe je dat gedaan hebt.
travelscout
Re: Accu borrelt
Bericht door travelscout »
Borrelende geluiden ontstaan door het koken van accuzuur, tijdens het opladen.
Maar dat is uiteraard onmogelijk als de accu niet aangesloten is.
Kun je met die schakelaars in de min, iedere accu afzonderlijk aan en uit schakelen?
Laatst gewijzigd door travelscout op zo 11 mar 2018, 8:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Accu borrelt
Hallo Ron
OK met de foto erbij is het al veel duidelijker :thumbup:
Ik zie 1 AGM accu van 105Ah
Zijn het 3 dezelfde accu's met enkel een verschil in kabellengte ?
Verder zie ik nog een battery protect BP65 en de shunt van een BMV700
Ik zal eens proberen een tekeningetje te maken.
Paar opmerkingen alvast
Je zit natuurlijk niet enkel met een verschil in lengte maar de kans is groot dat je diameters anders zijn tussen de 3 accustrings.
Je zou nog eens een perstang kunnen lenen en een paar DIN oogjes overdoen.
Ook ontbreekt er nog wat extra bevestiging en tie strips om een eventuele trillingstest te doorstaan. Je moet streng zijn met jezelf.
Re: Accu borrelt
van belang is dus de verbindingskabels tussen de accu,s GELIJK VAN LENGTE EN DIAMETER, en de afname/laden van de 1e accu de plus en de min van de laatste accu.
dan worden de accu,s zo gelijk mogelijk belast, en daar gaat het om.
Re: Accu borrelt
de Jonckheer
Re: Accu borrelt
kampo schreef:
zo 11 mar 2018, 8:10
Op een accu zit simpelweg 2 jaar garantie. Ik heb in de 30 jaar van aan auto's werken toch wel een redelijk aantal keren een accu moeten omruilen omdat die gewoon niet goed was en dat was nimmer een probleem. Werd gewoon zonder verdere vragen omgeruild. Geen rechten zeg je? Hoe kóm je erbij! Een accu is ook maar een massaproduct en daar kan best wel iets aan fout gaan dus binnen 2 jaar krijg je gewoon een nieuwe.
Re: Accu borrelt
Volgens mij heb je het zo aangesloten ? Klopt dat ?
Haal er daarna de fouten uit.
Re: Accu borrelt
Leuke discussie Jonckheere :-B
Ik heb in 30 jaar automobielervaring meer accu's weten weigeren als goedkeuren.
De termijn van 1 of 2 jaar garantie was daarbij niet overschreden, wel was er geen defect vast te stellen dus had de gebruiker ze stuk gemaakt.
Bij campers was dat bijna altijd te lang laten staan op de parking zonder bijladen.
ron hymer
Re: Accu borrelt
kampo: ja zo zit het.
alle accu,s zijn gelijk, precies dezelfde.
je zegt het niet, maar indd, kan netter :D echter zijn de kabelogen wel gesoldeerd, maar met een mooie tang zit het beter.
kroppie:
de kabels zijn dezelfde diameter
ik zit wel te denken dat ik een x via de massa (even los aangesloten op accu) een verbruiker aan heb gehad waardoor de accu waarschijnlijk wel te leeg is geweest, niet zo leeg dat er geen stroom inzat want de radio had ze geheugen nog, maar voltage weet ik niet, wel is die gelijk op de lader gegaan.
ook het gekke is, me ctec lader geeft niet aan dat de accu kapot is, terwijl de accu echt binnen hele korte tijd naar 10,5 volt ging.
