MTTP regelaar met AGM accu
Re: MTTP regelaar met AGM accu
deze ook nog
- 20180310_150627.jpg (91.63 KiB) 185 keer bekeken
wil je jezelf en mij een plezier doen en in ieder geval de pluspool op de accu afdekken met iets isolerends , want als er nu iets metaligs op de accu valt heb je vuurwerk.
verder mis ik vlakbij de plus van de accu een zekering in de afgaande draad
die 2e aansluiting op de omvormer is zo te zien een 12 volt aansluiting, dus niets mee doen, is waarschijnlijk voor een 2e kabel mocht de ene te dun zijn, want het is wel een omvormer van 2000watt, die vraagt bij max vermogen een 192 ampere!!, daar is ook voor een kort stukje een kabel van minstens 50mm2 voor nodig, die is moeilijk verwerkbaar en dan zijn 2 dunnere makkelijker, ik denk niet dat jij dat vermogen gebruikt, dus geen probleem, maar mooi is het niet .
effe in gedachten houden!
goedbedoelde tip:zoek iemand bij jou in de buurt met kennis van zaken en laat die de boel eens doorlopen, en ook dit draadje doorlezen, en hij/zij kan dan waarschijnlijk ook wel de nodige technische gegevens van de div apparaten lezen begrijpen en toepassen, want eerlijk gezegd heb ik het idee dat je een hoop niet snapt/weet, niet om lullig te doen maar om resultaat voor je zelf te krijgen .
voorbeeld, je hebt een vraag over de 2e aansluiting op de omvormer, je stuurt foto,s maar de foto van de 2e aansluiting is de onduidelijkste foto van allemaal.
en wat is dat witte kastje op de accu.
Jos je hebt gelijk zal er mee aan de slag gaan , in ieder geval heel erg bedankt dat je weer antwoord hebt gegeven! en goede raad, dat witte kastje is verbonden met de omvormer daar zit een aan en uit knopje aan wanneer ik geen stroom gebruik dan doe ik de omvormer uit die ligt dan voor het deurtje in de camper, gr peter
goed besluit.
