Je kan voor Oral B ook een 5v usb lader kopen, kan zo aan een usb lader aan het boardnet.
Ebay is je vriend in deze
Elektrische tandenborstel laadt niet meer op
Re: Elektrische tandenborstel laadt niet meer op
Groet Ben
Groet Ben
Wat hier nu door enkele geschreven wordt , heb je helemaal niets aan , ga nu eens vertellen hoe dit kant ? .
Er is een centrifuge ( wat vvor centrifuge ) aangezet , en zou het niet zo zijn dat bij het stopzetten de centrifuge door het na draaien gewerkt heb als generator / dynamo en gaat dan de stroom niet anders om , kan er dan niet een piekspanning onstaan zodat de laders defect zij geraakt .
Volgens mij is dit te meten met een aneloge voltmeter deze aansluiten op de omvromer gelijk met b.v lampje van 10 watt en dan uit testen , als het lampje feller opflits weet je al genoeg .
Piekspanningen meten met een, analoge, meter is zinloos, de meter reageert veel te traag en je ziet een gemiddelde. Ook dat lampje heeft weinig zin helaas.
Het enige zinnige meetinstrument is een, 'geheugen', oscilloscoop in dit geval.
Ook die centrifuge die als dynamo werkt kan het probleem niet zijn omdat de schakelaar van de centrifuge dan al uitstaat en er dus geen electrische verbinding meer is.
//Kees.
//Kees.
In die opmerking van c.dekker kan ik toch wel meekomen.
En dikwijls zit er ook nog een aanloopcondensator in voor de motor.
En die kan ook best zijn hoge spanning nog even afgeven met als resultaat......
Kees een osciloscoop heeft natuurlijk niet iedereen , dat de schakelaar uit wordt gezet , begrijp ik ook , maar hoe kan dit ?.
Wat betreft een analoge meter meet ik in sommigge gevallen liever mee dan digitaal want dei fluctueren nog al eens . ook met een goede tru rmrs .
Ik begrijp de vraag helaas niet. Wat is 'dit'?
//Kees.
//Kees.
