Aansluitschema Victron Phoenix Multi Compact 12/1600/70
Re: Aansluitschema Victron Phoenix Multi Compact 12/1600/70
oke duidelijk, nu heb ik 3 huishoudaccu's, 1 agm accu van 130A en 2x 60A hoe zou jij dit aansluiten ?
3 verschillende accu,s gaat nooit goed parallel, 3 exact dezelfde wel.
ik zou de agm 130Ah gebruiken , en de 2 van 60Ah verkopen of wat ook, en dan aan einde levensduur agm, 2 of meer dezelfde accu,s kopen.
hoeveel vermogen ga je uit je omvormer gebruiken?, en wat is de leeftijd van de accu,s.
bij parallel schakelen van accu,s is het belangrijk , dezelfde accu soort, merk capaciteit, en leeftijd te gebruiken, om een goede gezamenlijke levensduur te bereiken.
ik wil een dolce gusto (1500w )gebruiken als dat kan.
de omvormer zal daar geen probleem mee hebben, wel de eventuele accu,s, bij 1500watt gebruikt de omvormer 1500 gedeeld door 12 volt is 125 ampere, komt 15% omvormer verlies bij is 143 ampere, dat vind een accu van 130Ah helemaal niet leuk, en een accu van 230Ah ook niet echt .
wil je vaak koffie genieten dan heb je er 2 van 230Ah nodig om de accu,s een redelijke levensduur te geven, en die accu,s wegen +60kg per stuk , ook dat nog.
en kabels tussen accubank en omvormer minstens 50mm2.
kijk eens naar lithium accu,s kosten veel, geven veel stroom, en wegen weinig, <dan de helft.
heb je nog trek in koffie.?
haha ik ga wel bier drinken , maar waar gebruik je anders die 1600W voor ? als je zoveel accu vermogen moet hebben ?
het vermogen wat je wilt gebruiken bepaal je zelf en bepaald dus de capaciteit van de omvormer, maar dus ook de nodige capaciteit van de accu,s, want daar moet de energie voor de omvormer vandaan komen.
en gezien de prijs van accu,s wil je denk ik een redelijke levensduur
Eeeuh een Multiplus 1600 kan maximaal 1300Watt leveren. En neem nog wat reserve ivm de eventuele hogere omgevingstemperaturen.
Dus een Nespresso toestel van 1250 Watt zal het maximum zijn.
Bij een 1600 inverter horen eigenlijk 2 accus van ongeveer 200Ah= 400Ah.
Dat maakt 120kg accu+10kg inverter
mijn 12/1600/75 kan 1600watt continu leveren, 2500watt gedurende 30 minuten, en 4500 watt opstart vermogen , is al wel een wat ouder model combi, geen compact .
maar zelfs voor 1250 watt is dan een flink accupakket nodig.
veel mensen hebben geen idee hoeveel energie dingen vragen en hoe weinig energie er maar in een accu zit, en hoe weinig je er maar ongestraft uit kan halen.
oke dat snap ik, in mijn service bus had ik ook een victron 1600W omvormer zitten met een 110Ah accu. Hier had ik ook die dolce gusto apparaat op aangesloten. en dit werkte ook gewoon. nooit problemen gehad met de accu.
gewoon proberen dan, en kijken hoeveel kopjes je kan zetten en hoelang de accu meegaat, en hoe goed je de accu,s weer geladen krijgt, want dat komt er ook nog om de hoek kijken.
(wat een zwartkijker ben ik he)
Heb nu een andere camper gekocht, hier komt nu die victron multi compact in. Nu zit alles niet goed aangesloten alle accu zijn gewoon aan elkaar doorgelust. Ook zit er een ebl 104-3 in hier zit ook een zonnepaneel op aan gesloten.
Hoe kan ik het nu het beste aansluiten ? Wel de accu lader van de ebl gebruiken, of die van de victron ?
Als ik die van de victron gebruik moet ik dan een andere regelaar gebruiken voor de zonnepaneel ? Zit nu een solarregler type LR 02 voor de ebl.
Die Multiplus 12/1600/70 is een toptoestel. Echt één van mijn favorieten voor een camper.
Maar je moet niet enkel 1 toptoestel hebben. De andere bijbehorende elektrische componenten moeten erbij.
Dan bouw je een leuk elektrisch autonoom systeem in balans.
En de kwaliteit van montage, bescherming, afscherming en kabeldiktes. Alles moet in orde zijn.
De zwakste schakel bepaald je eindresultaat.
Zo een EBL is om te beginnen een ramp. Maar oplossingen zijn er en veel.
Dus ik kan het beste een losse regelaar voor het zonnepaneel kopen en de acculader van de ebl los koppelen. Wat voor een laadstroomverdeler kan ik het beste gebruiken om die 2 huishoudaccu's en de startaccu te laden ?
- WoutvanAken
Jos,
Volgens mij gooi je het nu door elkaar; een koffiezetter van 1500 W op 220V trekt 6,8 A en geen 125....
Hoeveel de omvormer daarvoor uit de accu onttrekt weet ik zo niet niet maar volgens mij ook rond de 7 A.
Zou wat moois zijn; met een dikke startkabel naar je koffieapparaatje....
Wout.
Wout.
