Aansluitschema Victron Phoenix Multi Compact 12/1600/70
heeft iemand een aansluitschema, of foto hoe je deze moet aansluiten ?
Re: aansluitschema victron phoenix multi compact 12/1600/70
op www.stroomwinkel.nl staan helemaal onder op de site div aansluitschema,s.
ook is op www.victron.nl een gebruiksaanwijzing te downloaden.
maar eigenlijk is het voor iemand met ook maar enige kennis van dit soort dingen appeltje eitje, dus vraag je nog eens af of je niet iemand met iets meer verstand van zaken om hulp vraagt..
weet je b.v de benodigde kabeldiktes , zekeringen , en noodzakelijke accucapaciteit voor het vermogen wat je gaat gebruiken.?
succes
succes
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 08 mar 2018, 15:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Aansluitschema Victron Phoenix Multi Compact 12/1600/70
ja ik weet wel hoe je het moet aansluiten etc, maar ik bedoel de aansluitingen in de omvormer zelf
een dubbel antwoord , maar weggehaald .
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 08 mar 2018, 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
staan in genoemde gebruiksaanwijzing, en zijn ook duidelijk in de omvormer aangegeven.
LETOP bij het aansluiten van de accu , onder geen beding plus en min verwisselen , dan is ie stuk,
ook het instellen van de div spanningen staat duidelijk in de aanwijzingen.
okeik heb het gevonden, maar wat bedoelen ze met auxiliary battery ?
Jos moest waarschijnlijk effe naar toilet, dat ie 2x achter elkaar post.
TS doelt waarschijnlijk op de jumpers, hoe je die moet instellen?
Als je het verkeerd doet, start de multi niet eens.
En als je de kabels voor het eerst aansluit kan er een flinke vonk onstaan, omdat de Elco's in de multi zeer snel stoom gaan trekken.
Is normaal, denk niet dat het kortsluiting is.
dat is een 2e accu, bv de startaccu
Sorry, doe ik het ook
te laat terug zie ik , maar alles gaat gewoon door ook zonder mij zie ik .
en wat is het nut van die aansluiting ? ik wil het zo gaan aansluiten (zie link) https://stroomwinkel.nl/media/wysiwyg/d ... system.pdf
die aansluiting auxillary battery, is om tijdens dat de hh accu geladen word de start accu ook iets mee te laden.
doordat de cyrix in het schema in 2 richtingen werkt , in dat geval niet nodig.
en de isolatie transformator heb je in een camper niet nodig, op een schip wel.
